Autor Wątek: [i30 FD] Brak ogrzewania tylnej szyby  (Przeczytany 15034 razy)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« dnia: 08 Grudzień 2016, 18:37:39 »
Dziś stwierdziłem brak ogrzewania tylnej szyby, podpowiedzcie który to może być bezpiecznik , przekaźnik czy jeszcze coś innego
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudzień 2016, 19:07:14 »
Jeśli masz podgrzewane lusterka to czy grzeją?
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudzień 2016, 19:40:36 »
Dzięki, Jutro sprawdzę . Mam wrażenie że lewe lusterko mi grzało , ale głowy nie daję . O wynikach poinformuje
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2016, 19:47:01 »
Jeśli podgrzewanie lusterek działa to znaczy że bezpiecznik i przekaźnik jest ok i usterki trzeba szukać w gumowej przelotce między nadwoziem, a klapą bagażnika.
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudzień 2016, 04:58:29 »
Jak masz ustawiony przycisk na sterowanie ustawien tylko dla lewego lusterka to tylko ono będzie podgrzewane jesli masz nustawione na środek to powinny grzać obydwa jak wlaczysz grzanie szyb.... a co do szyb postępuj zgodnie z instrukcją od Kosmosa :)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudzień 2016, 15:29:48 »
A więc.
W skrzynce nic nie stwierdziłem , za bardzo tego bezpiecznika nie mogłem wyciągnąć ( nie chciałem nic ułamać) , ale nie widziałem tam żadnych przerw.
Za to w połączeniu przy klapie stwierdziłem przerwane dwa kable , czarny i różowy. Więc to chyba to. Dziwi mnie to że w tak młodym aucie się to stało. W moim 18 to letnim oplu brak takiej awarii. Więc może tttm.
Dzięki
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudzień 2016, 17:56:31 »
Dziwne że były przerwane, może twoje i30 miało przygodę z tyłu...
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:05:44 »
Cytat: "guniak"
Jeśli to są takie grubsze przewody 3 mm² to jest to właśnie zasilanie (różowy) i masa (czarny) od podgrzewania tylnej szyby.
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:40:16 »
Wrzucę fotkę jak to wygląda.
Zdziwił mnie motyw z tymi podgrzewanymi lusterkami, gdzie ustawione tam grzeje.
I takie male pytanko na temat lakieru, pod maską z przodu pod drzwiami mam zrobiona pyłkę .  To nie jest taki lakier jak na karoserii. Podobno Hyundajowski patent
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:58:24 »
Ja z ciekawości sprawdzę czy u mnie ustawienie L lub P lusterka ma wpływ na jego podgrzewanie... :)
Offline guniak
  • Wiadomości: 174
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudzień 2016, 18:06:30 »
Sprawa załatwiona , szyba grzeje.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:02:23 »
Masakra.
Teraz nie otwieraj za często bagażnika  :-D
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:04:49 »
Ja wczoraj jechałem i sprawdziłem jak jest z tymi lusterkami. Czy wybrałem lewe lub prawe lusterko z tylną szybą to tylko ona ostatnia działała więc na środkowej pozycji lusterek wszystko u mnie działa... :)
[ Dodano: 2016-12-12, 19:05 ]
Cytat: "guniak"
Najważniejsze że naprawione i kierowca zadowolony ale bez powodu by się tak nie stało...? :)
