Autor Wątek: [ix35 EL] Brzęczyk wstecznego  (Przeczytany 9564 razy)
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« dnia: 08 Grudzień 2016, 16:32:57 »
Czy  ktoś z kolegów wie gdzie jest zamocowany brzęczyk  biegu wstecznego i jak go wymienić na glosniejszy? U mnie jest bardzo cichy i go nie słyszę a w szczególności jak roleta bagażnika jest zaciągnięta.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Grudzień 2016, 18:01:48 »
Czy masz czujniki parkowania z tyłu, jeśli nie to jaki system wydaje sygnał dźwiękowy po ustawieniu biegu wstecznego?
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Grudzień 2016, 18:48:25 »
Mam czujniki parkowania. Słychać w bagażniku ich dźwięk tylko bardzo słabo. Chciałbym aby ten sygnał był głośniejszy.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Grudzień 2016, 19:08:59 »
Czy czujniki parkowania są fabryczne bo jeśli tak to brzęczyk jest z przodu pod deską, a nie z tyłu.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: [ix35 EL] Brzęczyk wstecznego
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Grudzień 2016, 18:14:35 »
Cytat: "dareczekw"
Może masz żarówkę z wmontowanym brzęczykiem... Weź ją zdemontuj i podepnij pod akumulator, to się upewnisz.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Grudzień 2016, 18:32:16 »
Niestety nie wiem czy te czujniki są fabryczne. Na pewno brzęczyk nie jest z przodu. Słychać go w bagażniku tylko nie mogę namierzyć dokładnie skąd wydobywa się dźwięk a nie chcę rozbierać tapicerki aby jej nie uszkodzić. Żarówki mam normalne.
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Grudzień 2016, 18:47:04 »
Podaj vin.
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Grudzień 2016, 19:32:00 »
TMAJU81BDCJ203782
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Grudzień 2016, 19:47:00 »
Czyli fabrycznie nie było czujników cofania i zostały dołożone jakieś uniwersalne w dilera.
Musisz namierzyć gdzie zamontowali brzęczyk i przesunąć go do przodu.
Dodatkowa informacja możesz dołożyć sterowanie tempomatem.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3901&highlight=tempomat
Offline dareczekw
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudzień 2016, 13:10:09 »
Znalazłem ten brzęczyk. Był z lewej strony z tyłu. Wyciągnąłem na zewnątrz i teraz wszystko słychać. Dziękuję za pomoc
