Autor Wątek: [i40 VF] Czujnik zaparowania przedniej szyby  (Przeczytany 10465 razy)
Offline beny
  • Wiadomości: 25
« dnia: 08 Grudzień 2016, 08:32:26 »
Witam wszystkich
Moje wozidło to i40 comfort. Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób reaguje u Was czujnik zaparowania przedniej szyby. U mnie wygląda to tak, że zaparowanie wykrywane jest bardzo szybko i nawiewy odpowiednio się ustawiają (ikonka zaparowania zaświeca się). Problem w tym, że nawet jak warunki się zmienią na bardziej przyjazne to ikonka nie gaśnie nawet po długotrwałej jeździe (nie wiem jak faktycznie zmieniają się nawiewy). Zgaszenie ikonki następuje po wyłączeniu nawiewu, bądź przejściu na sterowanie ręczne. Jak to jest  u Was?
Offline Sebko
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marzec 2017, 16:32:25 »
Miałem podobny przypadek, dość często dodatkowo włączała się klimatyzacja i nie można było jej wyłączyć inaczej niż jak to opisałeś powyżej.
Dawno wymieniałeś filtr kabinowy? U mnie pomogła jego wymiana. Teraz proces odparowywania szyb przebiega zgodnie z oczekiwaniami.
Offline beny
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2017, 09:21:13 »
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź. Filtr wymienię i zobaczymy co dalej.
Offline Mce
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpień 2019, 12:52:45 »
A to czasem nie jest tak, że odparowanie przedniej szyby włączy się tylko przy działającej klimatyzacji w trybie auto?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpień 2019, 20:17:56 »
Mce dokładnie tak jest.
Offline badi01
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpień 2019, 01:24:37 »
Witam. Gdzie jest ikonka zaparowania szyby i jak wygląda. Ja mam właśnie problem z wyłączeniem czasem klimy i przypuszczam że to właśnie przez czujnik zaparowania szyby.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpień 2019, 06:52:41 »
U mnie jest na wyświetlaczu radia. Nie mogę wyłączyć klimy w auto jak się świeci i gdy próbuję to ta ikona miga.
Offline badi01
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpień 2019, 14:47:46 »
A jakie masz radio. Bo patrzyłem u mnie i nic takiego nie widzę. Mam duży ekran z NAVI i nie wiem gdzie tego ustrojstwa szukać.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpień 2019, 16:28:50 »
Takie coś ;)
Offline badi01
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpień 2019, 20:59:01 »
Mam taki sam wyświetlacz i gdzie jest ten komunikat o zaroszeniu szyby.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpień 2019, 22:00:30 »
Na wyświetlaczu na samej górze taka ikonka szyby na niej takie kreski.
Offline badi01
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Sierpień 2019, 11:13:12 »
U mnie dziś rano załączyła się klima i nie można jej było wyłączyć, podejrzewam że zadziałał czujnik zawilgocenia ale niestety na wyświetlaczu nic się nie pokazało. Jutro jak zdarzy się taka sytuacja to zrobię zdjęcie i wkleję tu.
