Autor Wątek: Błąd P1529  (Przeczytany 15376 razy)
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Grudzień 2016, 21:48:26 »
Poprawione ;)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Grudzień 2016, 09:16:19 »
Możliwe,że jak był jeden kabel gdzieś skorodowany to może być też jakiś inny gdzieś?.
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Grudzień 2016, 10:30:59 »
Tylko jak go znaleźć. Sterownik silnika tak upchany że nie da się go swobodnie wyjąć, boję się że pourywam wiązkę. Wtyczki ze sterownika też nie można wyjąć bo jakaś blaszka nie pozwala wyciągnąć zawleczki.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Grudzień 2016, 10:37:35 »
Dobre efekty daje ten płyn w spreju do elektryki.
Już parę razy tylną część ciała ratował.
Nie zaszkodzi a jak coś jest zardzewiałe czy zaśniedziałe to pomorze na 100%.
Trzeba zlać nim wtyczki, połączenia.
Miałem taki
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5855662719
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Grudzień 2016, 13:26:53 »
Mam coś takiego, ale musiałbym lać po wierzchu bo wtyczek nie rozepnę  :cry:
