Autor Wątek: Błąd P1529  (Przeczytany 15399 razy)
Quqasz
Błąd P1529
« dnia: 06 Grudzień 2016, 18:44:18 »
Niedawno zakupiłem Tucsona. Sprawdzałem go ostatnio komputerem diagnostycznym i pokazało mi błąd P1529. Miał ktoś coś takiego? Jeździłem z tym błędem przez jakiś czas, ale wczoraj auto odmówiło posłuszeństwa. Rozrusznik kręci ale nie zapala. Pompka paliwa nie działała więc sprawdziłem przekaźniki. Po połączeniu na krótko ruszyła. Przekaźnik sprawdzony - sprawny, ale nie ma sygnału sterującego przekaźnika. Z przekaźnikiem świec żarowych to samo. Co steruje tymi przekaźnikami? Gdzie szukać dalej?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudzień 2016, 19:11:09 »
Wyszło takie coś
Coś ze sterownikiem automatycznej skrzyni jeśli dobrze to rozumiem.
Może ktoś bieglejszy w językach się wypowie.
Błąd P1529
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudzień 2016, 19:31:08 »
Skasuj błąd P1529.
Odłącz akumulator poczekaj parę minut.
Odłącz wtyczki od TCM i ECM.
Sprawdź przewody dochodzące do wtyczek i piny we wtyczkach (pryśnij tam jakimś preparatem dla poprawienia kontaktu)
Po zmontowaniu wtyczek jeśli dalej nie będzie OK to sprawdź błędy ASB bo sam P1529  oznacza usterkę skrzyni biegów.
Przekaźniki od pompy paliwa i świec żarowych obsługuje ECM.
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudzień 2016, 20:43:06 »
Dzięki za poradę, jutro spróbuje. Błędu nie da się usunąć, zaraz znowu wskakuje. Oby to tylko styki
Błąd P1529
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudzień 2016, 20:45:47 »
Jakim interfejsem czytałeś błędy?
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudzień 2016, 08:40:31 »
Najpierw swoim Elm-em, a potem u siebie na uczelni na zajęciach podłączyłem pod BOSCH KTS 670
Błąd P1529
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudzień 2016, 18:23:59 »
To połącz się KTS-em z ASB i sprawdź czy są błędy.
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Grudzień 2016, 20:35:03 »
Są. I też są związane z komunikacją na szynie CAN ze sterownikiem. Ciężko się dostać do sterownika ECM strasznie upchany jest tam, poza tym nie mogłem wyciągnąć wtyczki. Jutro Tucson wskakuje na lawetę i do mechanika.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudzień 2016, 12:18:04 »
To daj znać jak naprawia.
Co go bolało.
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Grudzień 2016, 10:33:25 »
Elektryk się spisał. Winny był skorodowany i przerwany przewód z tyłu płyty bezpieczników
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Grudzień 2016, 10:55:28 »
W kabinie czy gdzieś pod maska?
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Grudzień 2016, 17:50:40 »
Pod maską
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Błąd P1529
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Grudzień 2016, 18:40:49 »
Ok.
Dzięki za informacje.
Quqasz
Błąd P1529
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Grudzień 2016, 21:23:14 »
Usterka usunięta. Samochód na chodzie, ale ponownie wyskoczył błąd P1529. Po podłączeniu do KTS-a pokazało mi się takie rozwiązanie problemu. Tylko nie wiem jak się za to zabrać
Błąd P1529
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Grudzień 2016, 21:37:27 »
P1526 czy P1529 (tak jak na screenie)?
