Autor Wątek: [Santa Fe SM] wysokie obroty na zimnym silniku  (Przeczytany 8031 razy)
chodko
« dnia: 29 Listopad 2016, 13:33:43 »
mam problem od momentu zakupu santa fe auto zaraz po odpaleniu winduje obroty do 2000 a zaraz po tym powoli spadają do 1750 i utrzymują się do rozgrzania silnika
Ma to miejsce tylko na benzynie, na gazie jest ok. Sprawdziłem już komputer żadnych błędów nie ma, przepływomierz podmieniony silnik krokowy też. przepustnica wyczyszczona lewego powietrza nie ciągnie (palkiem pryskałem nie podnosi obrotów) ma ktoś jakiś pomysł?
chodko
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Listopad 2016, 07:51:53 »
kolego kosmos2011 co to wnosi do tematu?
auto diagnozowałem, przy użyciu 3 różnych komputerów i brak było błędów
live data pokazywała parametry pracy w normie
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Grudzień 2016, 20:45:25 »
Witam miałem ten sam problem. Od kupna na benzynie od razu auto miało 2tys a po chwili ok 1600 i powoli spadało. Na gazie nie odczuwałem- powód auto nie przełączy się od razu tylko przy odpowiedniej temperaturze. Tez zmieniałem krokowca, wyeliminowałem prawdopodobienstwo lewego powietrza, nawet kupiłem nowy czujnik MAP sensor- co to dało- NIC. Na którymś forum przeczytałem że te auta od fabryki mają na ssaniu obroty rzedu 1600 i raczej nic z tym nie zrobisz. Może się mylę niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie. Zrobiłem autem fakt dopiero 10tys i poza tymi obrotami działa bez zarzutu. Olej dopiero bede teraz wymieniał- nawet grama nie ubyło. Także nie warto szukać dziury w całym.
Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieje że pomogłem
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marzec 2017, 22:12:53 »
w moim aucie jest tak samo ale to tylko przez chwile moze 20 sekund pozniej spadaja do 1100 obrotow a na rozgrzanym okolo 800 obrotow
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Maj 2017, 19:45:42 »
witam...problem rozwiazany zapraszam do opisu na forum z USA
http://www.santafemods.com/Forum/MembersMods/HighIdle.htm
dzis zrobilem to z puszki po piwie i dziala po odpaleniu 1100 obrotow.
Offline crazykoko
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Maj 2017, 07:47:59 »
Fajny patent. Muszę przetestować :)
