Autor Wątek: [Getz] [Getz] Przyciemniane przednie lampy.  (Przeczytany 13331 razy)
Kurako
« dnia: 21 Luty 2012, 23:05:07 »
Nie wiecie może, jak jest to zrobione? Bądź gdzie można to kupić? Strasznie mi się to podoba :)
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 17:57:57 przez Brt »
ROTHMANS
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2012, 23:19:43 »
Heh proste do zrobienia
Demontujesz lampy, następnie bierzesz opalarkę (niektórzy wsadzają do piekarnika i podgrzewają)
Szkło powinno odejść bez problemu ładnie
Następnie demontujesz odbłyśnik i jego nie ruszasz, resztę matowiejesz drobnym papierem ściernym, odtłuszczasz i malujesz na czarny mat albo połysk zależy od gustu
No i na składasz wszystko od początku i lampę kleisz porządnie  klejem do szyb lub silikonem jakimś klejowym
Kurako
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Luty 2012, 07:43:51 »
a na ile będe miał wyłączony samochód z ruchu ? zakładając że mam tylko jeden komplet lamp ?:D w sensie ile bedzie schła farba? i ogół czynnośći ile zajmuje ;D?
gacus2004
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Luty 2012, 16:18:07 »
Daj jakiś podkład do plastiku, aby być pewnym że przy temperaturze panującej  w reflektorze farba się nie złuszczy.Jeśli będziesz używał opalarki to bardzo ostrożnie,tak samo w piekarniku jak przygrzejesz za mocno to szkło robi się białe i odkształca.Najbezpieczniej użyć suszarki do włosów,powinna do Hyundaia wystarczyć,ponieważ w tych reflektorach klej mięknie dość szybko.Przy montażu ważna jest szczelność lampy,jeśli jej niebędzie to reflektor paruje od środka.Jeśli pomalujesz to na noc trzeba zostawić aby farba dobrze wyschła.Też mi sie tak zmodyfikowane lampki podobają :-) , w Gacku to super wygląda.Tutaj masz opis http://forum.samnaprawiam.com/tuning-reflektory-w-stylu-black-hyundai-coupe-vt861.htm
Kurako
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Luty 2012, 16:23:44 »
a jak dobrze skleic zeby lampa była szczelna?
gacus2004
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Luty 2012, 16:35:11 »
Cytat: "Kurako"
Do mojego poprzedniego postu dodałem link jak to zrobić krok po kroku , tylko w coupe.Ja dodatkowo reflektor po sklejeniu obleciałem bezbarwnym silikonem.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Luty 2012, 19:03:25 »
Kurako
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Luty 2012, 23:11:07 »
dzieki za linka kosmos ;))
