Autor Wątek: [Santa Fe SM] 2,7 benzyna 4 pompa paliwowa pada  (Przeczytany 8529 razy)
lotarr
« dnia: 27 Listopad 2016, 14:31:30 »
Mam gaz zainstalowany, ale odkąd pamiętam nie schodzę z paliwem poniżej 1/4 baku. Praktycznie co roku wymieniam pompę, bo przy porannym rozruchu przy chłodach pochodzi chwilę, dusi się gaśnie. Macie jakieś sugestie dlaczego te pompy tak mi padają?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2016, 14:53:47 »
Dodaj przez edytuj (z prawej strony postu) tag tematu [Santa Fe SM].
Jakich firm były te wszystkie wymienione pompy?
pterodaktyl
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2016, 15:01:29 »
A może to nie wina pompy paliwa, tylko instalacji gazowej?
lotarr
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopad 2016, 15:51:30 »
Nie ukrywam, że wszystkie pompy były z demontażu więc raczej oryginały. Ale jedna rocznie to przesada. Wymiana pompy rozwiązuje problem na ok. rok. Podejrzewam, że coś w układzie za bardzo obciąża pompę.
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopad 2016, 16:52:31 »
Zbiornik ma dwie komory połączone na zewnątrz przewodem. Sprawdź jego drożność i szczelność.
lotarr
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopad 2016, 17:16:17 »
przewód pomiędzy pływakiem a pompą jest szczelny. nie śmierdzi nigdzie paliwem. Swoją drogą temat zbiornika też kiedyś przerabiałem- kilka lat temu przerdzewiał mi w okolicy odpowietrznika. No i Twój rysunek jest źle opisany- bo drugi pływak nie jest od rezerwy tylko ma zasysać paliwu z drugiej połowy do pompy.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopad 2016, 17:36:02 »
Masz racje rezerwa jest z pompą na termistorze, a dwa pływaki (w obu komorach) są połączone szeregowo i wskazują całkowitą ilość paliwa w zbiorniku.
lotarr
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopad 2016, 19:21:37 »
Pompa i regulator ciśnienia zamówione. Czekam, wymienię, sprawdzę efekty...
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudzień 2016, 17:47:56 »
A pytanie czy po przejściu na gaz pompa paliwa się wyłącza czy cały czas leje paliwo do układu i wraca nadmiarem do zbiornika. jeśli tak to po prostu zarzynają się same... Kiedyś w latach 90 zakładałem przekaźnik rozwierny jak przechodziłem na gaz pompa się wyłączała.
lotarr
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudzień 2016, 18:21:48 »
Pompa cały czas pracuje. Wymiana pompy pomogła, na rok wystarczy. Będzie wolna chwila to wymienię regulator ciśnienia paliwa.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudzień 2016, 19:07:13 »
Szkoda kasy na regulator podskocz do elektryka niech ci założy przekaźnik nie powinno to kosztować więcej jak 50-80 pln i kłopoty się skończą jak instalacja gazowa się włącza pompa paliwa się wyłącza jak gaz wypinasz paliwo leci znowu... po co kombinować i utrudniać pompa gania na podwyższonym ciśnieniu rok i się pali.
