Autor Wątek: [Lantra J2] Problem z zaciskami tył  (Przeczytany 8526 razy)
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« dnia: 27 Listopad 2016, 10:33:33 »
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcem ręcznym.
Wczoraj odkręciłem koła i zauważyłem, że po zaciśnięciu hamulca ręcznego hamulec działa poprawnie (tarcze zablokowane), ale po zwolnieniu już nie odbija (zostaję w takiej pozycji).
Miał ktoś podobny problem ?
pterodaktyl
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopad 2016, 12:53:04 »
Jeżeli problem dotyczy obu stron to najprawdopodobniej linka zapiekła się w pancerzu.
Jeżeli problem dotyczy jednej strony to już opcje są dwie:
1. Linka
2. Zacisk - rozleciało się łożysko igiełkowe, a więc zacisk do regeneracji.
Proponuję zdjąć linkę i sprawdzić ręcznie czy zacisk odbija.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopad 2016, 13:05:47 »
Linki są obecnie odłączone, ponieważ bez tego nie dało się jechać.
Według mnie linki działają poprawnie - po zaciągnięciu ręcznego linka się chowa, po spuszczeniu wraca do normalnej pozycji.
Sam mechanizm chodzi bardzo ciężko - po zaciśnięciu ręcznego miałem problem aby odbił.
Psikałem WD40 - niewiele to dało.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopad 2016, 13:25:27 »
Da się te zaciski jakoś zregenerować ?
Nie wiem czy szukać używek czy oddać do zregenerowania.
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
[Lantra J2] Jakie sruby do zacisków hamulcowych?
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:27:20 »
Gdzie dostanę śruby zaznaczone na zdjęciu ?
Jaki tam jest skok gwintu?
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:44:43 »
To jest przód czy tył?
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudzień 2016, 19:52:15 »
Tył.
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudzień 2016, 20:50:27 »
Offline lexom
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudzień 2016, 21:18:40 »
Zaciski zostały zregenerowane.
Cześć ze zdjęcia również została wyczyszczona i pomalowana.
Chciałem przy okazji wymienić śruby, ale widzę że może być problem jeśli chodzi o śruby do mocowania jarzma.
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudzień 2016, 21:19:55 »
Powinni mieć też w Fox.
