Autor Wątek: [Getz] [GETZ] Pompa ABS  (Przeczytany 8564 razy)
Kadilak86
[GETZ] Pompa ABS
« dnia: 24 Listopad 2016, 18:58:55 »
Witam wszystkich,
mam mały problem z moim hultajem. Od jakiegoś czasu świeci sobie wesoło kontrolka ABS oraz hamulca. Po diagnozie komputerowej u mechanika stwierdzono błąd pompy ABS (sterownika) i na 99% trzeba ja wymienić lub oddać do regeneracji. Prawdopodobnie sterownik od pompy ABS się uszkodził i powoduje zwarcie przepalając bezpiecznik. Nowych części nigdzie nie dostanę, zatem pozostało szukanie używanych.
I teraz mam problem, ponieważ nie mogę znaleźć pompy z identycznym numerem sterownika. Na moim jest numer: 474 L1 070704  085, a najbardziej zbliżony do tego jaki znalazłem ma numer: 474 L1 120504  085.
Czy taki sterownik będzie pasował do mojego Getza? Czy nie ma na to najmniejszych szans i jeśli nie będzie identyczny to pozostaje tylko oddanie do regeneracji?
Wolałbym najpierw spróbować wymienić całą pompę ze sterownikiem, bo regeneracja będzie mnie kosztowała znacznie więcej.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:31:48 przez Brt »
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2016, 19:24:15 »
Numery oryginalnych części mają tego typu oznaczenia 58910-1C310, 58910-1CA00 i są wybite na metalowej części pompy.
Kadilak86
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2016, 19:27:04 »
Czyli numery o których piszesz to numery pompy a nie sterownika, tak? Bo z tego co się dowiedziałem, to ważniejszy jest numer sterownika, ale może wprowadzono mnie w błąd.
To jaki numer jest ważniejszy - pompy czy sterownika, bo to dwie rożne sprawy?
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2016, 19:46:00 »
Numer sterownika to 95660-****
Dla silnika 1,1 i MT stosowane były zamiennie dwie pompy 58910-1CA00, 58910-1C310 i wtedy sterownik będzie odpowiedni. Generalnie podział był wg. hamulca z tyłu tarcza lub bęben.
Kadilak86
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopad 2016, 19:56:56 »
Dzięki za wyjaśnienie. Znalazłem na alledrogo.pl dwie pompy z numerem 58910-1C310.
http://allegro.pl/58910-1c310-pompa-abs-hyundai-getz-i6586249611.html
oraz
http://allegro.pl/pompa-abs-hyundai-getz-0265231357-58910-1c310-i6574265757.html
Mój Getz jest z 2002 roku, silnik 1.1, tarcze tylko z przodu. Pompa z drugiego linku jest z rocznika 2008, silnik 1.4. Rocznik i pojemność nie ma znaczenia? Czy do mojego odpowiednia będzie ta z numerem 58910-1CA00?
Niestety nie wiem jaki jest dokładnie numer na pompie w moim aucie, bo wszystko jest troche skorodowane i nic nie widzę. A nie mam możliwości wyjęcia tej pompy.
Kadilak86
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopad 2016, 20:34:09 »
Dzięki, zamówię jutro jedną z tych na aukcji i zobaczymy czy będzie pasowała. Koszt na szczęście nie jest duży, to wiele nie stracę. Mam nadzieję, że się uda, bo auto jak na razie bardzo dobrze się spisuje i nie mam w sumie powodów do narzekań ;)
Pozdrawiam i dam znać jak już będzie po.
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopad 2016, 20:43:41 »
Zanim znów wyruszysz w drogę przeczytaj to http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5767
Kadilak86
[GETZ] Pompa ABS
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudzień 2016, 09:22:08 »
Jestem już po wymianie pompy i wszystko działa jak należy :) Kupiłem pompę ABS o numerze 58910-1C310 jak poleciłeś i ze sterownikiem nie było problemów. Przy okazji wymieniłem też wszystkie przewody hamulcowe na nowe. Dzięki wielkie za pomoc!
Ps. z belką zawieszenia przedniego chyba nie jest u mnie tak źle, bo widać, że była robiona i zabezpieczona, ale po zimie się lepiej przyjrzę jak będę miał warunki.
