Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] Przewody zapłonowe  (Przeczytany 7498 razy)
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« dnia: 21 Listopad 2016, 18:32:22 »
Cześć,
mierząc akumulator odkryłem na własnej ręce że przewody w I20 u mnie mają przebicie, stąd główny problem z odpalaniem. Ponadto są ślady zwierzyny która chodziła po silniku, jeden przewód jest nadgryziony na fajce na cewce. Więc w takim wypadku co polecacie?  Jakie kable WN? pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:19:27 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopad 2016, 19:05:10 »
Oryginał sprzedawany na sztuki 27420-03011,27430-03011, 27440-03011, 27450-03011.
NGK 44327 RC-HD1302
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopad 2016, 06:06:16 »
NGK przerabiałem kilka kompletów na kilku autach, dopóki były produkowane w Japonii były w porządku. Odkąd są produkowane w Francji to omijam te produkty szerokim łukiem, świece jak kupuje u znajomego to pierwsze się pytam gdzie są produkowane :-D  Wstępnie się skłaniam na zestaw przewodów WN producenta Huco Original, są w cenie NGK. Cena org. zwala z nóg ~400zl/komplet ;-)
Marcin_wwa
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Grudzień 2016, 16:33:15 »
Mam od ponad roku przewody janmor doliczone i jest ok a pogryziona masz przez kuny...Straszne ścierwo, włóż pod maskę kostkę od kibla, jakiś mocny cytrynowy zapach
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Grudzień 2016, 19:02:28 »
W Accencie montowałem jakieś dwa lata temu przewody z InterCarsu. Kosztowały coś ok 80zł i jest spokój.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Grudzień 2016, 09:47:01 »
Zamówiłem przewody Huco Orginal zarówno do I20 jak i u siebie z P2. Póki co jest wszystko ok ;-)
