Autor Wątek: [Getz] [Getz] Podświetlenie przebiegu i zegarka  (Przeczytany 6493 razy)
MasterPodi
« dnia: 20 Listopad 2016, 18:56:58 »
Witajcie, wczoraj zniknęło mi podświetlanie przebiegu i zegarka w liczniku. Patrząc po zdjęciach licznika nie wiem czy tam jest jakaś żaróweczka za to odpowiedzialna, czy niestety wyświetlacz powiedział dobranoc. Jest to szczególnie denerwujące w nocy.
Czy ktoś się orientuje co mogło paść? W załączeniu jak to w tej chwili wygląda.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:28:40 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2016, 19:27:03 »
A czy same dane na wyświetlaczach się zmieniają?
MasterPodi
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2016, 19:40:00 »
Tak, zarówno przebieg jak i godzina się zmieniają prawidłowo. W dzień wszystko widać.
MasterPodi
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2016, 20:36:49 »
Dzięki Kosmos. Czyli mam rozumieć że padło podświetlenie które jest zintegrowane z tym wyświetlaczem?
A wiesz może, gdzie jest zapisywany przebieg jeśli wymieniłbym cały zestaw wskaźników? Czy pojawi się aktualny przebieg rzeczywisty czy zapisywany jest w zegarach?
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopad 2016, 20:43:53 »
Tak podświetlenie jest pod wyświetlaczem. Może padła ścieżka lub dioda przed żarówką. Przebieg pewnie jest zapisywany w chipie na płytce.
MasterPodi
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopad 2016, 22:45:45 »
Dla innych, za podświetlenie odpowiada żarówka: 14V 1.4Wx1EA
Jak wymienię dam znać.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopad 2016, 22:53:20 »
To jeszcze podaj wymiary żarówki (samej części szklanej) tak łatwiej będzie kupić.
MasterPodi
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopad 2016, 23:20:09 »
Jak na razie dane znalazłem w necie. Jutro będę szukał elektronika. Podejrzewam, że mogła paść dioda przed żarówką, o której pisałeś. Postaram się zabrać starą (jeśli to ona będzie winna) i wrzucę tutaj zdjęcia dla innych.
