Autor Wątek: [i30 FD] oświetlenie tablicy rejestracyjnej  (Przeczytany 7288 razy)
kuffs
« dnia: 18 Listopad 2016, 15:35:57 »
Witam. Przez pomyłkę zamówiłem oświetlenie tablicy rejestracyjnej, ale LED. Chciałem wymienić żarówkę i ułamałem zatrzask w ramce lampki. Źle zamówiłem i otrzymałem LED. Czy da się jakoś to zamontować tzn. czy potrzebna jest przejściówka, aby podłączyć lampkę LED do bieżącej instalacji?
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2016, 18:24:33 »
Trochę niezrozumiale piszesz.
"Oświetlenie" masz na myśli dwie żarówki W5W do tablicy?
Jeśli zamówiłeś żarówki to czy to LED czy zwykłe to tak samo będą 'plug & play'. Czyli po prostu podpinasz i działa.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Listopad 2016, 13:24:01 »
Kolega pewnie jak zamawiał to nie zwrócił uwagi i kupił lampki Led do tablicy a pewnie chciał oryginalną lampkę na żarówkę w5w. Do zamontowania oświetlenia Led trzeba zrobić sobie złączkę, z led obciąć wtyczkę a z oryginalnej instalacji odciąć lampkę tak aby zostało kilka centymetrów przewodu, gdyby ktoś chciał z powrotem przywrócić oryginalny stan rzeczy. Wszystko razem połączyć złączką elektryczną.
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopad 2016, 19:08:46 »
Autor postu jako najbardziej zainteresowany  chyba go porzucił.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopad 2016, 19:47:48 »
być może, być może.
kuffs
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopad 2016, 15:09:29 »
Dokładnie tak jak mówi arni_23. Nie spojrzałem, nie sprawdziłem i kupiłem złe lampki. Dziękuję za podpowiedź.
