Autor Wątek: [Opinie] Kable zapłonowe firmy JPN  (Przeczytany 15225 razy)
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« dnia: 15 Listopad 2016, 00:02:08 »
Chciałbym zapytać Was czy używacie, używaliście kabli zapłonowych firmy JPN?
Są tańsze niż oryginalne kable, ale czy dobre i trwałe?
Nie znam tej firmy, stąd temat. Komplet kabli kosztuje 60zł
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2016, 20:23:01 »
Post#18 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9263&start=15
Czy 60 złotych to duża różnica w cenie. Raczej nie spokój i pewność że przy wyprzedzaniu na autostradzie nagle nie zabraknie mocy jest raczej cenniejsza.
Japan Line to marka pakowacza w środku może być wszystko tylko nie oryginał.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2016, 21:54:09 »
Jasne, że cenniejsza, szczególnie w sezonie jesień/zima dlatego pytam o opinię :)
W tamtejszym poście podałeś link do kabli za 135zł, cena jest ok, ja jak szukałem to wszystko powyżej 200zł, np od FOX Rzeszów: http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-hyundai-tucson-coupe-lantra-kia-i6541799431.html
Dlatego zainteresowałem się zamiennikami za 60zł
Dzięki za info :)
Edit: a skąd w ogóle tak duża różnica między oryginałami? FOX Rzeszów aż tak zdziera czy Jadar nic nie zarabia? :)
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2016, 22:03:11 »
W tym linku też są przewody 27501-23B70. Trzeba tylko zadzwonić (lub napisać email) i spytać co sprzedają (czy przewody z nadrukiem BOUGICORD) bo podają "Nr kat.: 11E0513 27501-23B70 J5380514 L30515" na zdjęciu są oryginalne. Kupowałem u nich klocki i okazało się że przysłali nie to co było na zdjęciu tylko jeden z ich nr kat.
W linijce producent podają Hyundai/Kia więc musi być oryginał.
11E0513-OYO to jest oznaczenie pakowacza OYODO (tak jak JAPAN LINE) i zazwyczaj w pudełku jest oryginał.
http://www.firma.jadar-auto.pl/produkt_HYUNDAI_ELANTRA_MATRIX_CERATO_KIA_SPORTAGE_PRZEWODY_ZAP%C5%81ONOWE-1095.html
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2016, 22:06:43 »
Tak, źle popatrzyłem a później edytowałem post.
Skąd tak duża różnica cenowa między FOX a Jadar?
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2016, 22:15:00 »
Fox ma ceny i dostępność jak w ASO i sprzedaje części tylko do kilku marek aut . Druga rzecz oryginalne części mają na opakowaniu nadruk GENUINE PARTS (z takim napisem używa części ASO przy naprawach gwarancyjnych i przeglądach) lub Mobis i już różnica w cenie. I na końcu masz jeszcze oryginały po marką OYODO (karton OYODO, a w środku opakowanie Mobis) które są sporo tańsze od tych oryginalnych "oryginałów.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopad 2016, 22:22:53 »
Dzięki za informacje, już wszystko wiadome :)
Offline kerad
  • Wiadomości: 81
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopad 2016, 08:49:10 »
Czyli jak dobrze rozumiem do Kia Sportage 2 (2007r) również te przewody za 135pln podejdą?
A tak przy okazji jest jakiś czaso-okres, bądź limit kilometrów kiedy przewody kwantyfikują się do wymiany?
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopad 2016, 12:15:08 »
Nie ma chyba sztywnej ramy czasowej lub dystansu km jeżeli chodzi o wymianę przewodów. ( jeżeli się mylę proszę poprawić ) Jeżeli widać mechaniczne uszkodzenia lub autko przerywa / trudno odpala - oględziny i do wymiany. W Getzie wymieniłem przewody po około 3 latach ( przy LPG ) gdyż zaczynała pękać guma. W Tucsonie niestety wymieniłem po półtora roku. Fakt, że były to jakieś tanie i dobrze wyglądały  ale przerywały.
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudzień 2016, 18:21:12 »
Jak to mawiał mój kolega z serwisu: JPN - Jedziesz Przecież Niedaleko! Akurat ja miałem do czynienia z wahaczami górnymi JPN I do sprzedaży auta czyli około 2-3 lat (25tys.km) był spokój.
Offline ElektroBart
  • Wiadomości: 6
Przewody zapłonowe
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Maj 2017, 21:19:18 »
Cześć,
Jestem świeżym właścicielem tucsona z 2009r z silnikiem 2.0 benzyna + lpg ;)
Przeglądając to forum pod kątem przewodów zapłonowych znalazłem informacje, że originały = BOUGICORD niestety w aso za komplet mówią 340zł a w sklepach internetowych nawet jeśli są w katalogu to jako niedostępne...
Tutaj pojawia się moje pytanie. Czy przewody zapłonowe firmy NGK 0709 są odpowiednie dla tego tucsona. Katalog mówi, że takie być powinny ale długość nie zgadza się z przewodami firmy BOUGICORD.
Zmierzyłem przewody które mam aktualnie zamontowane i mają długości:
53cm, 41cm, 32cm, 25cm - są one firmy NGK :)
Taka długość przewodów pasuje z długościami firmy BOUGICORD
http://www.iparts.pl/czesc/przewody-zaplonowe-zestaw-bougicord-7412,hyundai,tucson-jm-2004-08-2010-03,2-0-naped-na-4-kola-141km,183-5157-18208-100153-0-211-7412.html
Przewody NGK które powinny pasować według katalogu mają:
62cm, 49cm ,40cm, 32cm
http://www.iparts.pl/czesc/przewody-zaplonowe-zestaw-ngk-0709,hyundai,tucson-jm-2004-08-2010-03,2-0-naped-na-4-kola-141km,183-5157-18208-100153-0-15-0709.html
Czy ktoś ma zamontowane u siebie przewody ngk 0709, czy dłuższe kable da się dobrze i sterylnie(wizualnie) zamontować w tym modelu?
marcin899
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maj 2017, 18:50:49 »
niedawno sam wymieniałem przewody na NGK- miały identyczne lub prawie identyczne długości. Pasują jak ulał.
Warto nadmienić, iż nawet przewody bez przebić , które wizualnie są OK, po kilkudziesięciu tyś km (zwłaszcza na LPG, które bardziej obciąża układ zapłonowy) juz OK nie są.
u mnie po wymianie (kable chyba jeszcze z fabryki, stan licznika 130k, ile realnie nie wiem) poprawiło sie przyspieszenie samochodu. Nie, nie jest to placebo. Na starych kablach był naprawdę zamulony.
Re: Przewody zapłonowe
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maj 2017, 21:30:09 »
Cytat: "ElektroBart"
To po jakiego prawdziwka zakładasz nowy temat jak już istnieje takowy o przewodach WN w silniku G4GC w Tucson JM.
Offline ElektroBart
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maj 2017, 20:54:14 »
Cytat: "marcin899"
Tak z czystej ciekawości jak byś zmierzył długość najkrótszego przewodu bo tak jak mówie szukając przewodów NGK to najkrótszy miał 32cm - może masz numer tego zestawu przewodów?
Szczerze nie pamiętam aby był to temat dedykowany dla przewodów WN w silniku G4GC w Tucson JM a poza tym staram się nie odgrzewać zimnych kotletów...
Tak wracając do tematu - udało mi się kupić oryginalne przewody od firmy FOX-Rzeszów które długość mają identyczną do tych posiadanych przeze mnie. Jutro jak silnik będzie zimny to wymieniam razem z świecami.
marcin899
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maj 2017, 22:36:21 »
ngk 0709 zestaw.
dł taka jak oryginału, plus minus.
