Autor Wątek: [Santa Fe SM] Klamka bagażnika  (Przeczytany 6220 razy)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« dnia: 14 Listopad 2016, 09:18:30 »
Czy klamka bagażnika jest jakoś rozbieralna?
Od pewnego czasu zacina mi się w pozycji otwartej. W sensie że jak ścisnę żeby otworzyć klapę to klamka tak zostaje. Pytanie czy jest to kwestia nasmarowania jakoś czy wymiany?
Miał ktoś podobny problem?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Listopad 2016, 10:34:19 »
Miałem podobny przypadek tylko w innym samochodzie i wystarczyło trochę psyknac olejem w spreju i po kłopocie :)
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Marzec 2019, 14:18:59 »
Odkopię ten temat ponieważ już wkurzyło mnie to wystarczająco :) Czy mechanizm klamki jest rozbieralny? Ktoś to naprawiał może?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Marzec 2019, 21:33:28 »
Tak, miałem to samo-klamka zostawała w pozycji "otwarty" i trzeba ją było popychać palcami z powrotem, żeby zamek się zamknął. Psikanie sprejami niewiele pomogło. Wystarczy zdjąć osłonę klapy od środka bagażnika, wtedy uzyskujesz dostęp do zamka. Musisz znaleźć sobie uniwersalną małą sprężynę ale nie za słabą i nie za mocną. Wielkość i sprężystość musisz dobrać sam na wyczucie. Najlepiej mieć przy tej naprawie minimum ze 3-5 różnych sprężyn do wyboru. Zobacz w jaki sposób pracuje klamka i znajdź miejsce, gdzie założysz sprężynę tak, żeby odciągała klameczkę z powrotem. Naprawa polega na odpowiednim dobraniu sprężyny i miejsca jej zaczepienia. Opisałem to najlepiej jak mogłem  :mrgreen: Powodzenia  :-D
