Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujnik temperatury zewnętrznej  (Przeczytany 7712 razy)
jalo
« dnia: 12 Listopad 2016, 23:58:48 »
Już tylko to mi zostało. Problem jest taki, termometr wewnątrz auta pokazuje przy wyłączonych światłach 60', przy włączonych 20' zawsze. Jak odepne czujnik pod zderzakiem pokazuje to samo (czyli wygląda jakby to był temat uszkodzonego czujnika albo go nie wykrywa albo coś z instalacją). Kupiłem 2 czujnik z auta 2009 rok, po przełożeniu zadziałało (temp do 6 zeszło). Także jeszcze raz odpiąłem, zmontowałem i znowu to samo nie działa na obu czujnikach. CO prawda robiłem to w deszczu i może namokły oba czujniki? Jednak po 2 dniach znowu się zabrałem i dalej to samo na obu. Jakieś pomysły?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2016, 05:18:14 »
Może mu się coś pomieszało.
Załóż ten czujnik co działał i zrób reset komputera- odepnij na 10 minut akumulator.
jalo
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2016, 15:47:27 »
W sumie to robiłem ale na 30-40 sekund. A jest gdzieś bezpiecznik za to odpowiedzialny żeby ciągle nie wypinać całego aku ?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopad 2016, 18:18:21 »
Trzeba by na jakimś schemacie patrzeć.
Akumulator musisz na dłużej odpiać, żeby dokładnie pozbyć się napięcia wtedy powinno się dobrze zresetowac.
jalo
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopad 2016, 16:28:29 »
Niestety po restarcie to samo. Znalazłem też bezpiecznik ale nic nie zmienia. Ostatnio po tym jak postał trochę po przełożeniu kluczyka temperatura spadła do 44' ale po odpaleniu świateł znowu 20'.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopad 2016, 21:03:38 »
jalo
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopad 2016, 22:47:44 »
Dzieki, tylko u mnie wtyczka jest 3 pinowa. Mam zmierzyć rezystancję między jej pinami, czy między sensorem temp wew 2 pinowym a tym czujnikiem 3 pinowym?
//zorganizowałem 3 czujnik i to samo, więc chyba odpada uszkoczenie czujnika.
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopad 2016, 23:07:34 »
TSB od Kia zamieściłem żebyś zobaczył gdzie może być uszkodzenie wiązki.
Czujnik temperatury zewnętrznej (Ambient sensor) ma dwa piny.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/68c29c53bbe4d48f
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d256b5a8b9842334
Trzy piny ma czujnik A.Q.S
http://www.fotosik.pl/zdjecie/03de099127800938
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8e54da0e190a710d
jalo
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2016, 08:06:20 »
Cholera :D to trochę mnie w błąd wprowadzili, bo mi kazali wymienić ten A.Q.S... To by wyjaśniało czemu ciągle nie działa dalej ;)
[ Dodano: 2016-12-24, 15:15 ]
Posiada ktoś może schemat instalacji tego czujnika? Chodzi mi konkretnie o to którędy są puszczone przewody. Wszystko wskazuje że zwierają się gdzieś z przewodem od świateł.
