Autor Wątek: [i20 PB] [i20 PB] pompka paliwa  (Przeczytany 11063 razy)
marhiw
« dnia: 09 Listopad 2016, 08:30:02 »
Panowie problem mam z moim hyundaiem i 20 1,4 PB rok 2009.
Otóż ostatnio gdy robi się chłodniej i mokro mam problemy z odpaleniem mojego i 20.
Czasem zapala od strzała, a czasem trzeba kilka razy przekrecac kluczykiem zanim odpali.
Dzis przyuważyłem że pompki paliwa nie słychać za każdym razem żeby pracowała po przekreceniu kluczyka tuż przed rozruchem silnika. Czyżby się zawieszała i kończyła?
Idzie zima i chciałbym usunąć usterkę. Gdzie wogóle jest ta pompka paliwa żeby się do niej dobrać i ją wymienic?? Pod siedziskiem tylnej kanapy dam rade ją wyciągnąc i założyc nową??
[ Dodano: 2016-11-09, 08:33 ]
dodam ze oznaczenie silnika to G4F
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:37:08 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopad 2016, 19:06:28 »
Marhiw na górnej belce forum jest profil tam możesz wpisać silnik jaki masz w aucie.
Numer oryginalnej pompy paliwa 31111-0M000
Filtr paliwa 31910-2H000 + 31090-07000
Prawdopodobnie taka pompa będzie pasowała http://allegro.pl/pompa-paliwa-hyundai-tucson-kia-sportage-oryginal-i6290600863.html
pterodaktyl
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopad 2016, 12:03:34 »
Proponuję zacząć od najprostszych kroków:
1. Sprawdzić, czy do pompy paliwa zawsze dochodzi napięcie
2. Sprawdzić i ewentualnie wymienić bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
[i20 PB] I20 PB
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Marzec 2017, 12:44:09 »
Podczas tankowania czuć było paliwo i trochę uciekało. Pojechałem do mechanika i okazało się, że jakiś debil przy dokręcaniu uszczelki pompy paliwa po prostu ją przeciął.
Uszczelka jak się okazało jest nie do kupienia poza serwisem - kosztuje 77 zł!!!!!
Na dodatek trzeba ją sprowadzać z Niemiec. Polecam uwadze.
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Marzec 2017, 18:03:02 »
O który element chodzi?
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Marzec 2017, 20:04:48 »
Na moje oko 31115. Uszczelka o średnicy rozmiarów wecka i grubości jakichś 3-4 mmm
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marzec 2017, 21:04:44 »
Chyba jak uszczelka gumowa to można dokupić podobną. Pełny wybór różności jest w sklepach do maszyn rolniczych. Koszt max kilka złotych a nie 77.
Offline zz_top1
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marzec 2017, 21:12:55 »
Niestety powinna być dopasowana. Pamiętaj, że to paliwo. Musi mieć odpowiedni skład "gumy" i wymiary.  :-(
Offline pbocian
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Październik 2018, 18:04:08 »
U mnie wymiana pompy paliwa pomogła :)
