Autor Wątek: Klekotanie silnika  (Przeczytany 14959 razy)
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Listopad 2016, 20:43:39 »
Jaki jest realny przebieg, ile jeździ na LPG czy sprawdzane były luzy zaworowe (kiedy przy jakim przebiegu)?
Kimiarizona
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Listopad 2016, 20:52:12 »
na liczniku mam niby 217 tys ale czy w rzeczywistości czy tyle ma to nie mam pojęcia. w papierach pisze że gas zakładany był przy 150tys. co do regulacji zaworów to tez nie wiem kiedy i czy były regulowane auto kupiłem stosunkowo nie dawno więc staram się go dopiero ogarnąć... wiem tylko jeszcze że cewka ma przebicie na wspornik i między przewodami WN przeskakują iskry jak polałem wodą ale czy to może mieć wpływ na to terkotanie?
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Listopad 2016, 21:21:43 »
Sprawdzenie i ewentualna regulacja (najczęściej tylko zawory wydechowe) powinna odbywać się co 90 tyś km przy zasilaniu PB, przy LPG częściej. Zacznij  od sprawdzenia luzów.
Oryginalna cewka ma numer 27301-23700 i jest produkowana przez Denso DIC-0113.
http://www.e-denso.pl/denso-dic0113-cewka-zaplonowa-denso-do-hyundai-kia-2730123700-p-4131.html
Przewody WN 27501-23B70 producentem jest firma Bugiecord. Oryginalne przewody sprzedawane są także po marką Oyodo 11E0513-OYO.
http://www.firma.jadar-auto.pl/produkt_HYUNDAI_ELANTRA_MATRIX_CERATO_KIA_SPORTAGE_PRZEWODY_ZAP%C5%81ONOWE-1095.html
Kimiarizona
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Listopad 2016, 21:24:16 »
oki tylko muszę znaleźć jakiegos mechanika bo Ci z moich okolic jakoś nie za bardzo chcą się za to zabrać :(
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Listopad 2016, 17:42:52 »
Witam. Przepraszam że  moze odbiegnę od tematu ale nie chcę zakładać nowego  ,
odnośnie regulacji zaworów to orientujecie się jaki powinien być luz? Dopiero co nabyłem Tucsona z przebiegiem 149kkm z lpg. Ostatnia regulacja przy 90 kkm więc chyba byłby czas ale zanim zacznę bawić sie szlifowaniem podkładek prosze o pomoc w ustaleniu wielkości prawidłowego luzu.
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Listopad 2016, 18:10:26 »
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Listopad 2016, 19:50:39 »
wlk.thx :!:
A te podkładki to trzeba zamówić nowe czy można podszlifować ?
Offline arapaho
  • Wiadomości: 78
Klekotanie silnika
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Grudzień 2016, 12:36:35 »
wielkie dzięki, wreszcie mam jakiś obraz całości bo nigdy nie zetknąłem się z takim modelem regulacji.
Ten gość z giełdy co chce sprzedać płytki to pisze że ma używane z nagarem więc myślisz że do czegoś się przydadzą ? Czy to nie to samo jak bym wyczyścił swoje i wsadził z powrotem...
