Autor Wątek: [i30 GD] Niedziałający klakson  (Przeczytany 19127 razy)
Lil_Violent
« dnia: 06 Listopad 2016, 20:25:51 »
Cześć :)
Czy ktoś może mi doradzić co może być przyczyną braku sygnału dźwiękowego?
Słychać, że przekaźnik działa i bezpiecznik jest dobry (jeżeli to jest ten o którym myślę)
Gdzie może znajdować się klakson?
Pzdr
Hyundai I30 II (2012)
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2016, 21:04:02 »
Dodaj tag tematu [i30GD] wg.poniższej instrukcji.
Tak wygląda schemat.
Zacznij od najdalszej części czyli od "piszczałki"
Lil_Violent
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2016, 21:44:55 »
Dzięki za pomoc. :)
A czy trzeba zdejmować zderzak aby dostać się tam?
Zauważyłem u góry komory silnikowej pod podszybiem inny klakson - do czego on służy?
Mam ten samochód dopiero od miesiąca i jestem zielony. :)
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Listopad 2016, 22:08:53 »
Z dostanie się do syreny rzeczywiście może być kłopot więc z pudełka koło akumulatora wyciągnij przekaźnik od sygnału i zewrzyj przewodem piny 1 i 2 w podstawce pod przekaźnik jeśli będzie sygnał to znaczy że syrena jest ok.
Syrena na podszybiu jest od alarmu.
Lil_Violent
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopad 2016, 22:17:50 »
Dzięki spróbuje :)
Offline kevin.c
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopad 2016, 21:23:36 »
A jak o klaksonie mowa, nie podkusiło kogoś o wymianę tej motorynkowej  pierdziawki na porządny podwójny horn?
Offline pafciokrak
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopad 2016, 20:55:50 »
Wlasnie się sam nad tym zastanawiam bo trochę cienko z tym fabrycznym bzykiem :)
Lucressi
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopad 2016, 17:24:54 »
Po prawie 3 latach użytkowania klakson w  moim i 30 również wyzionął ducha. Powodem jest jego umiejscowienie z przodu zaraz przy wlocie powietrza. Moim zdaniem wykończyły go warunki atmosferyczna. Syrena nie jest chroniona przed wiatrem czy deszczem. Nam udało się go wymienić ściągając od spodu plastikową osłoną, jednak z racji na inną wtyczkę zamieniliśmy go z syreną z alarmu. :-|
Offline randomGuy999
  • Wiadomości: 6
Odp: [i30 GD] Niedziałający klakson
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Kwiecień 2023, 21:51:47 »
Klakson w i30 II GDe 2013 gdy ma oznaczenie LOW to jest od alarmu, a jak HIGH to sygnał ostrzegawczy z kierownicy?
Kod klaksonu: 96630-3X001
