Autor Wątek: [Santa Fe CM] Odpowietrzenie filtru paliwa  (Przeczytany 6658 razy)
jalo
« dnia: 05 Listopad 2016, 20:42:54 »
Takie pytanie, jak tutaj odpowietrzyć filtr paliwa?
Po zmianie nalać ropy, zaciągnąć ropę z układu jeśli tak to jak?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopad 2016, 23:13:06 »
Możesz zalać filtr ropą i zakręcić. Jak go nie zalejesz to i tak pompka w baku dobije ropy i musi odpalić. Przed odpaleniem ze trzy razy przekręc kluczyk niech pompka dobrze napełni układ i po sprawie.
jalo
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Listopad 2016, 19:04:46 »
Dzięki, nie zalewałem, zakręciłem 3 x kluczykiem przed odpaleniem i poszło :)
jalo
[Santa Fe CM] Lużny przewód na filtrze paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudzień 2016, 22:29:36 »
Nie wiem czy coś źle zamontowałem, ale dalej tego przewodu się wcisnąć nie da. Może za daleko?
Jednak jak nim ruszam można nim manewrować o ok 0,5cm. Czy tak być powinno?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2016, 07:40:12 »
Jak się nic nie leje to tak ma być.
Jak wyjmowałem pompę paliwa z baku(też są takie przewody/spinki) to po zapieciu ich na pompę też miały taki luz a wszytko jest szczelne i działa.
jalo
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudzień 2016, 13:21:49 »
Zrobilem testowa jazde, pokrecilem pare razy zeby pompka dobila i nic nie leci :)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudzień 2016, 16:01:11 »
No to jest tak jak u mnie na pompie czyli tak ma być :)
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudzień 2016, 15:48:42 »
Jalo z prawej strony postu jest Edytuj tam możesz usunąć pierwsze zdjęcie i tym samym zaoszczędzisz trochę z tych 5MB pamięci.
