Santa Fe (2006-
[Santa Fe CM] Odpowietrzenie filtru paliwa
Wątek: [Santa Fe CM] Odpowietrzenie filtru paliwa (Przeczytany 7419 razy)
jalo
05 Listopad 2016, 20:42:54 »
Takie pytanie, jak tutaj odpowietrzyć filtr paliwa?
Po zmianie nalać ropy, zaciągnąć ropę z układu jeśli tak to jak?
Piotrek79
Wiadomości: 995
05 Listopad 2016, 23:13:06 »
Możesz zalać filtr ropą i zakręcić. Jak go nie zalejesz to i tak pompka w baku dobije ropy i musi odpalić. Przed odpaleniem ze trzy razy przekręc kluczyk niech pompka dobrze napełni układ i po sprawie.
jalo
06 Listopad 2016, 19:04:46 »
Dzięki, nie zalewałem, zakręciłem 3 x kluczykiem przed odpaleniem i poszło
jalo
[Santa Fe CM] Lużny przewód na filtrze paliwa
Odpowiedź #3 dnia:
16 Grudzień 2016, 22:29:36 »
Nie wiem czy coś źle zamontowałem, ale dalej tego przewodu się wcisnąć nie da. Może za daleko?
Jednak jak nim ruszam można nim manewrować o ok 0,5cm. Czy tak być powinno?
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #4 dnia:
17 Grudzień 2016, 07:40:12 »
Jak się nic nie leje to tak ma być.
Jak wyjmowałem pompę paliwa z baku(też są takie przewody/spinki) to po zapieciu ich na pompę też miały taki luz a wszytko jest szczelne i działa.
jalo
Odpowiedź #5 dnia:
17 Grudzień 2016, 13:21:49 »
Zrobilem testowa jazde, pokrecilem pare razy zeby pompka dobila i nic nie leci
Piotrek79
Wiadomości: 995
Odpowiedź #6 dnia:
17 Grudzień 2016, 16:01:11 »
No to jest tak jak u mnie na pompie czyli tak ma być
Odpowiedź #7 dnia:
18 Grudzień 2016, 15:48:42 »
Jalo
z prawej strony postu jest Edytuj tam możesz usunąć pierwsze zdjęcie i tym samym zaoszczędzisz trochę z tych 5MB pamięci.
Santa Fe (2006-
