Autor Wątek: [Lantra J2] Awaria szyby elektrycznej.  (Przeczytany 16956 razy)
starygutek
« dnia: 21 Luty 2012, 14:34:14 »
Dzisiaj opuściłem szybę elektryczną po stronie pasażera całkowicie do dołu bo wymieniałem pompkę spryskiwacza a na siedzeniu pasażera leżały klucze nasadowe.
Po robocie wciskam przycisk podnoszenia szyby a ta najpierw jedzie krzywo, po czym zatrzymuje się w połowie i ani w jedną ani do góry ani do dołu nie rusza.
Przycisnąłem lekko ręką i szyba sama się opuściła do dołu, tak samo podniosłem ją nie używając wcale siły.
Macie pojęcie co mogło się stać?
Nie znam się na tym, a ktoś może miał podobny problem i wie o co chodzi?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2012, 14:54:35 »
Są tam czujniki przeciążeniowe. Po chwili spróbuj ponownie przyciskiem. Jak nie to trzeba zdjąć boczek i zobaczyć co się tam stało. Mogła spaść z prowadnicy lub z niej wypaść.
starygutek
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Luty 2012, 17:44:18 »
Odkleiła się i wypadła z prowadnicy.
Wstawiłem ją ale nie wiem jakiego kleju użyć żeby z powrotem ją przykleić do prowadnicy, a mechanik chce 60zł za samo podklejenie i założenie tapicerki.
Wole samemu się pomęczyć!
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Luty 2012, 18:32:21 »
Idź do zakładu gdzie wklejają szyby. Mają takie kleje.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Luty 2012, 18:34:38 »
W motoryzacyjnym powinieneś dostać bez problemu klej do przyklejenia szyby ( taka gęsta czarna masa) , ja w accencie przykleiłem kilka lat temu i do dzisjaj trzyma.
starygutek
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Luty 2012, 20:21:23 »
Na razie kupiłem uniwersalny klej do plastiku, szkła i gumy.
Stwardniał, ale poczekam do jutra aż osiągnie pełną wytrzymałość.
W razie czego kupię taki jak mówicie.
[ Dodano: 2012-02-22, 21:46 ]
Znalazłem owy klej http://allegro.pl/betamate-profesjonalny-klej-do-szyb-600ml-polecam-i2155709018.html
BETAMATE PROFESJONALNY KLEJ DO SZYB
Bzzz
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Luty 2012, 21:54:12 »
Cytat: "starygutek"
tylko klej do szyb, miałem tak samo, 3-10 razy podniesiesz i będziesz miał to samo.
tylko klej do szyb
starygutek
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Luty 2012, 22:20:33 »
Tak właśnie było, klej uniwersalny nie zadziałał wcale.
Klej do szyb, ale chodzi o klej do szyb samochodowych czy ogólnie do szyb?
Bo ten co podałem link powyżej dość drogo kosztuje z przesyłką.
Żebym wiedział gdzie go można na miejscu kupić, lub jaki zastosować z powodzeniem zamiennik...
oki
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2012, 14:56:28 »
witam
zapytam w tym samym wątku, ponieważ problem jest podobny. Szybę pasażera mogę opuścić tylko przyciskiem kierowcy, za to podnieść już tylko przyciskiem od strony pasażera, a podnoszenie idzie opornie, tzn. idzie nierówno i powoli. Jaka może być przyczyna? Jest sens samemu się tym zająć, czy raczej to robota dla elektryka?
starygutek
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Luty 2012, 15:19:29 »
Jeżeli podnoszenie szyby idzie oponie może to być wina uszczelek, miałem tak poprzednio w Accent-ie.
Uszczelki były stare i za mocno dociskały szybę, tak że silniczek nie miał siły pchać ją do góry, za to w dół szło normalnie.
Zamień sterowanie, z pasażera przełóż do kierowcy i zobacz czy wtedy się zamyka i otwiera normalnie, jeżeli tak to winę ponosi ten moduł sterowania.
Jeżeli natomiast pomimo przełożenia szyby nie otwierasz po stronie kierowcy to kabelek jest przerwany i trzeba zlokalizować w którym miejscu.
Ewentualnie to sterowanie jest do kupienia na allegro, może być sporo taniej od czasu elektryka, który nota bene chciał policzyć mi za samo przyklejenie szyby do prowadnicy 60zł co zajmuje maksymalnie 10 minut!
Ma ktoś może odstąpić niewielką ilość kleju do sklejenia szyby z prowadnicą?
Byłbym wdzięczny, pokryję koszty (10zł) wysyłki listem poleconym, kleju i koperty.
Potrzebuję dosłownie pół pudełeczka zapałek kleju, lub strzykawkę 50ml
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Luty 2012, 19:12:01 »
Raczej nie znajdziesz używanego kleju , zazwyczaj są w tubach takich jak silikon do pistoletu i po otwarciu reszta jest na wyrzucenie.
P.S. Oczywiście klej do wklejania szyby w samochodzie on nie twardnieje do końca, jest leciutko gumowaty, to jest raczej taka gęsta masa, ten z allegro myślę , że będzie ok.
starygutek
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Luty 2012, 19:15:47 »
Cóż, pozostaje mi kupić samemu i resztę jak mówisz wyrzucić.
