Autor Wątek: problem ze skrzynią biegów  (Przeczytany 6293 razy)
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« dnia: 05 Listopad 2016, 08:41:38 »
No i niestety przy 70kkm mój Tucson zastrajkował.
Wstępne szacunki to uszkodzone łożysko/a
Objawem jest szuranie/huczenie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu.
Poza hałasem skrzynia chodzi idealnie.
Miał ktoś coś podobnego? Jest to jakiś standard w tym aucie (2.0 benzyna 5 biegów, tylko przód)
Nie wiem czy regenerować swoją czy kupować skrzynię używana.
Łudziłem się, że to problem sprzęgła ale 4 mechaników twierdzi że to na pewno skrzynia :(
Ps. Znacie kogoś dobrego w temacie na teranie Ślaska?
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopad 2016, 09:11:56 »
Ja bym się nie bawił w naprawę.
Kupić używaną z jakaś gwarancja rozruchowa,jak będzie ok to zmienić olej i tyle. No chyba,że skrzynie kosztują majątek no to wtedy naprawa.
Offline franciszek2014
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopad 2016, 10:31:10 »
Ja nie jestem mechanikiem, ale obstawialbym jednak sprzeglo (jego elementy). Bo objawy, jak rozumiem, wystepuja przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na jakims wybranym biegu. Bo piszesz, ze poza tym skrzynia cicha...
No, ale gdyby to byla jednak skrzynia (a nie sadze) to regeneruj swoja jesli sie da. Nie kupuj nic ze zlomu, bo za jakis czas mozesz miec kolejny zlom do kolekcji...
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopad 2016, 15:59:48 »
Cytat: "Piotrek79"
Ja bym się nie bawił w naprawę...... No chyba,że skrzynie kosztują majątek no to wtedy naprawa.
Majątku może nie kosztuje ale nie potrafię nic sensownego znaleźć.
Na allegro królują skrzynie z Diesla
[ Dodano: 2016-11-05, 16:02 ]
Cytat: "franciszek2014"
Ja nie jestem mechanikiem, ale obstawialbym jednak sprzeglo (jego elementy). Bo objawy, jak rozumiem, wystepuja przy dodawaniu i odejmowaniu gazu na jakims wybranym biegu. Bo piszesz, ze poza tym skrzynia cicha....
Nie pisałem, że cicha tylko że dobrze chodzi. Choć w sumie na luzie jest cicho.
Po 100kroć wolałbym aby to było sprzęgło. Mechanicy jednak upierają się
że to skrzynia na 100% - łożyska na wałku
O naprawie myślałem właśnie z ww. powodu. Nie mogę tylko znaleźć żadnego
zakładu gdzie mógłbym ją oddać bez wahania :(
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopad 2016, 16:09:38 »
Spytaj tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=169&highlight=misiek jeśli sami nie robią MT to wskażą porządny zakład.
Offline Testus
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopad 2016, 20:03:24 »
Dzięki wielkie. Jakoś uciekł mi na forum ten namiar
W poniedziałek uderzam do p. Darka :)
