Autor Wątek: Silniki 2.0 CRDI klapa gasząca?  (Przeczytany 8135 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« dnia: 04 Listopad 2016, 10:16:08 »
Czy w naszych silnikach i nie tylko z rodziny 2.0 CRDI jest tak zwana klapa gasząca,która łagodzi objaw telepania silnika podczas gaszenia A co najważniejsze gasi silnik i zapobiega tak zwanemu ''rozbieganiu'' się silnika gdy uszkodzą się uszczelnienia turbiny.
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
Re: Silniki 2.0 CRDI klapa gasząca?
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopad 2016, 14:30:25 »
W 140 km jest serwo-klapka (elektrycznie sterowana) w dolocie. Robi to o co pytasz i jeszcze więcej.
Throttle flap actuator helps EEGR actuator in EGR control as controlling throttle flap position with the method of duty control. In EURO 3 diesel engine, precise EGR control is more difficult than in EURO 4 engine. Even though EGR actuator opens exhaust gas outlet fully, it is difficult for exhaust gas to be inhaled at intake manifold because intake air is already exist to be inhaled at there in EURO 3 engine. However in EURO 4 engine, controlling throttle flap position, it is possible to regulate the differential pressure between exhaust and intake air. With the control of the differential pressure, the amount of exhaust air to be recirculated is regulated. Besides, When turning engines OFF, Throttle flap actuator cuts intake air to prevent dieselling.(In spite of turning engine OFF, engine does not stop and runs for a while due to rotating inertia of engine and fuel leakage at injector nozzle. )
z manuali online wygląda że w słabszych wersjach silnikowych jest gasik sterowany podcisnieniem ale nie dam se za to pociąć w talarki bo nie widziałem na własne oczy.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopad 2016, 15:46:00 »
W 113km jest sterowana podciśnieniem.
Jak silnik jest zgaszony to jest otwarta .
Muszę zobaczyć jak to ogólnie działa.
Czy ona tylko pracuje(zamyka) jak się silnik gasi i po wyłączeniu otwiera się?
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopad 2016, 08:44:30 »
W serisówce do 113km piszą że zamyka się na moment w momencie gaszenia silnika.Czasu nie podają ale jest to pewnie ze 2-3 sekundy. Piszą że w Hi-scanie jest możliwość wywołania testu klapki. Po resztę informacji odsyłam do serwisówki, sekcja FL-57.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopad 2016, 10:31:12 »
To ciekawe czy zgasi taki rozbiegany silnik?  :shock:
Gdzie mogę dostać taka instrukcje?
Offline Tolinek
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopad 2016, 11:51:00 »
Myślę, że zgasi. Tak gasiłem swojego Fiacika JTD jak trzeba było to zrobić z komory silnika.
Zdaje mi się, że serwisówkę ściągałem z tutejszego działu "download".
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Listopad 2016, 13:09:55 »
Czyli cień szansy jest,że silnik zgaśnie :) Żona jeździ i dlatego pytam ,chociaż po oględzinach turbiny i dolotów na razie nic nie wskazuje na taką awarie,ale kto wie ;)Ale instrukcja jest po Rosyjsku? Chyba ja widziałem.
[ Dodano: 2016-11-19, 06:22 ]
Wracając do tej klapy,to w tej instrukcji jest opisana jako EGR? chyba pomyłka.
