Autor Wątek: Wyciek z układu wspomagania.  (Przeczytany 5284 razy)
Sarna
« dnia: 02 Wrzesień 2008, 09:02:38 »
Witam. Mam taki problem ostatnio zauważyłem wyciek z metalowych dwóch rurek idących przed chłodnicą. Tylko dokładnie nie jestem pewien czy te rurki są od wspomagania. Wyciek prawdopodobnie jest pośrodku dam gdzie rurki przykręcone są do pasa przedniego metalową obejmą z gumą i moje pytanie czy one w tamtym miejscu sa jakoś łączone te rurki czy nie bo nie wiem czy muszę to jakoś zaspawać czy może na łączeniu są jakie uszczelki a nie chce tego zdejmować żeby mi płyn cały nie wyleciał.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Wrzesień 2008, 09:43:58 »
To jest chłodnica wspomagania i z tego co pamiętam nie ma tam żadnego łączenia
Jarek
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Wrzesień 2008, 10:24:48 »
Już kiedyś to pisałem ale powtórzę, kup w sklepie z rurkami miedzianymi do CO rurkę podobnej średnicy i w prosty sposób wykonaj podobnie jak w aucie.
Tak jest najprościej i najpewniej, miedź pięknie daje się obrabiać.
Sarna
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Wrzesień 2008, 10:45:54 »
Oki dzięki .A i jeszcze jedno po zdjęciu tej rurki i wymianie i zalaniu płynu.Trzeba ten układ jakoś odpowietrzyć.
Jarek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2008, 14:42:20 »
Cytat: "Sarna"
Trzeba ;-)
1. Wlewasz płyn do układu (powoli)
2. Uruchamiasz silnik na wolnych obrotach
3. Powoli obracasz kierownicą z lewego skrajnego położenia w prawe, w skrajnym położeniu przytrzymujesz max 1-2 sekundy (terkocze wtedy zawór przelewowy)
4. Wykonujesz serię jak w pkt. 3 kilkanaście razy w obie strony
5. Sprawdzasz poziom płynu cały czas i dolewasz w miarę potrzeb
6. Dobrze jest auto ustawić na trawie (szkoda opon po prostu)
Temat został dodany do naszego FAQ http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?p=6541#6541.
mariusz
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Wrzesień 2008, 14:32:29 »
ja sie jeszcze podczepie ile wchodzi na wymiane takiego plynu ,jaki plyn najlepiej kupic i co jaki czas powinno sie go wymieniac bo u mnie jest czysty plyn ale tak smierdzi przepracowaniem.......
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-02-05, 10:57 ]
Do Scoupe wg książki wchodzi 0,9l płynu
