Autor Wątek: [Santa Fe SM] Montaż haka  (Przeczytany 4955 razy)
Hose
« dnia: 25 Październik 2016, 10:10:06 »
mam santka I z 2005 roku, silnik 2,4 benz, 2WD.
Niestety kupiłem go bez haka a parę razy był już potrzebny więc ....
Kupiłem używany z demontażu, oryginalny i planuję go samodzielnie zamontować. Wydał mi się solidniejszy od wszystkich allegrowych ... nowych
przy haku były dwa gniazda 7 PIN
jedno jest z jakąś kostką (moduł ???)
i pytanie:
1.  czy w tym aucie można podpiąć bezpośrednio wiązkę haka do instalacji (np lamp) ??? czy taki zabieg nie będzie skutkował błędami lub zagrożeniem awarią instalacji??
czy obowiązkowy jest moduł z osobnym zasilaniem ... ???
2. Jak wytłumaczyć dwa gniazdka, rozumiałbym gdyby jedno było na 13 pin???
3. No i co z tym modułem, gdybym miał jedno gniazdo z nim, to byłbym pewny, a skoro przy jednym jest, a przy drugim nie ma ...
No i Prośba do tych co nabyli auto z hakiem żeby podejrzeli jak jest u nich.
dodam jeszcze , że na alledrogo są dedykowane wiązki (pewnie chińszczyzna) na 7 pin bez modułu, co by wskazywało że można podłączyć ją bezpośrednio, tylko czy można temu zaufać ??
[ Dodano: 2016-10-25, 10:55 ]
W opisie przy jednej z wiązek znalazłem coś takiego:
Czy mój samochód wymaga wiązki z modułem?
Wiązka z modułem jest stosowana w samochodach posiadających komputer pokładowy, jak i również w samochodach posiadających minimum jedną z poniższych opcji:
1 sygnalizator awarii oświetlenia
2 lampy LED
3 światła z żarówkami jednowłóknowymi
Auto komputer ma - wyświetlają się błędy przy awariach np prędkości obrotowej silnika
1 - raczej nie , jak padła żarówka to nic nie pokazywał.
2. lampy nieledowe
3. stop i pozycja na dwuwłókowej , ale czy to o to chodzi ...???
jak jest z tym komputerem, skoro go ma to moduł jest konieczny ??
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Październik 2016, 19:58:28 »
Wpisz tutaj vin http://hyundai.afora.ru/eur/ (dowiesz się tam o wyposażeniu auta) i odczytaj datę produkcji (nie pierwszej rejestracja lub z dokumentów) Twojego auta będzie 2005, a nie 2006 jak podałeś przy rejestracji na forum. Na górnej belce forum jest tam zakładka profil tam będziesz mógł zmienić datę produkcji auta.
Muszą zachodzić obie przesłanki:
komputer i jeden z trzech przypadków czy komputer lub jeden z trzech przypadków.
Hose
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Październik 2016, 23:36:22 »
Dzięki za link,
dane auta sprostowałem (myślałem wcześ. że 06 to był rok przejściowy)
a propo:
właśnie nie wiem i stąd pytanie do posiadaczy SF I z hakiem  :-/ :)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Październik 2016, 18:17:34 »
Mam santka z 2004r, hak montowałem samodzielnie. Kupiony nowy, dedykowany do 2,7 v6. Żadnych problemów z instalacją- wpiąłem się normalnie w kable przy lampach, złączkami zamieszczonymi w zestawie haka. W SM jest normalna instalacja, czyli do lamp dochodzą normalne przewody, a nie jeden sterujący i zasilający.Nie jest wymagany żaden dodatkowy moduł. 3 lata i żadnych problemów.
Hose
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Październik 2016, 20:32:59 »
dzięki.
