Autor Wątek: [Elantra AD] [Elantra AD] Tempomat (MY2015-)  (Przeczytany 113012 razy)
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Marzec 2017, 09:48:57 »
Dziękuję za uznanie.
Arek103
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Kwiecień 2017, 19:06:14 »
Witam, czy ta przeróbka dotyczy każdej wersji wyposażenia bez tempomatu?
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Kwiecień 2017, 22:38:44 »
Przeczytaj ten dwu stronicowy temat.
Offline kyrnech
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Wrzesień 2018, 14:45:12 »
U mnie po wymianie załącza się kontrolka na wyświetlaczu, lecz tempomat nie działa.
Już działa trzeba było przeczytać instrukcje obsługi  :oops:
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Luty 2019, 11:34:02 »
Witam, planuję zakup Elantra 1.6 MPI z 2016 roku, model na 2017. Czy ktoś z Was może w PRIV wiadomości wysłać swój numer VIN abym sprawdził czy samochód który mnie interesuje po VIN ma takie same elementy aby dołożyć tempomat ?
Offline Piter38_2019
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Luty 2019, 20:09:07 »
Mam problem z tempomatem w Coupe z 2008 roku.
Może ktoś wie gdzie znajduje się sterownik tempomatu?
Cały moduł już podmieniałem i nie pomogło.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: 28 Luty 2019, 22:11:04 »
Halooo;
Nikt nie jeździ HC
Jak dostać się do tej części :?:  :?:
Offline gewon
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Marzec 2019, 22:09:34 »
W poniedziałek kupuję Elantrę z 2016r wersję komfort i czy ktoś może mi sprawdzić po VINie czy da się zamontować tempomat ? PW
Próbowałem rozgryźć mając VIN modelu, który go miał, ale nie mogę dojść, które to
Offline AndrzejK
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Marzec 2019, 21:45:13 »
Przeczytaj w tym temacie post Artoor_P
Offline Vanishjones
  • Wiadomości: 3
Odp: [Elantra AD] Tempomat (MY2015-)
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Czerwiec 2020, 12:40:57 »
Witam ponownie.
Trochę to czasu zajęło ale było warto.
Tempomat zamontowany, działa bezproblemowo.
Dla potomnych i kolejnych chętnych pokrótce opiszę co i jak. Cała operacja jest bezproblemowa jeżeli ktoś ma minimalne pojęcie o mechanice tzn. potrafi trzymać w ręku klucz lub śrubokręt i wie w którą stronę kręcić :)
Załączam instrukcje co i jak należy zrobić.
Życzę powodzenia.
Cześć podrzucisz jeszcze raz link do pliku z instrukcją ? Że starego nie chce pobierac, z chęcią bym poczytał , jestem na etapie dopierania potrzebnych elementów do.tempomat i "łapania” co do czego :)
Offline juhacz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Luty 2022, 10:14:21 »
Cześć
Mam Elantrę (tzw. Nową Elantrę) z 2018 roku, wersja Comfort Premiere dodatkowo z pakietem zimowym, czyli podgrzewaniem kierownicy i foteli, kupioną w 2019 na wyprzedaży rocznika. Chciałbym dołożyć do niej tempomat, czy wystarczy zakup jedynie części "96720-F2110" czy muszę do tego dokupić jeszcze jakieś przewody?
Dzięki za wskazówki.
Offline jabrze
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Luty 2022, 20:32:24 »
Również chciałbym dołożyć, ale nie wiem jak zdjąć poduszkę kierownicy. Mam tylko dolny otwór do odczepienie. Brak otworów bocznych. Może są zamaskowane, ale nie mogę sobie z tym poradzić.
Może ktoś coś wie na ten temat i posłuży podpowiedzią.
Offline Artoor_P
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Luty 2022, 21:35:14 »
Załączyłem ponownie instrukcję montażu tempomatu.
Powodzenia
Offline juhacz
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Luty 2022, 15:05:18 »
Piszę dla potomnych:
Dziś ze swoim mechanikiem zamontowaliśmy obsługę tempomatu w tzw. "Nowej Elantrze" z 2018 r. kupionej w 2019 r.
Poniżej skrócona instrukcja, same konkrety.
Musisz kupić element o oznaczeniu 96720-F2110, nie sprzedają tego w polskim serwisie. Ja kupiłem oryginał na ebay. Byłem pewien pewien, że będzie działał, że będzie pasował idealnie, nie będzie trzeba nic docinać, dopychać, podświetlenie będzie takiej samej jasności, napisy na przyciskach będą zrobione tą sama czcionką.
Link gdzie kupiłem: https://www.ebay.com/itm/392733627144
Razem z przesyłką i vatem, który dodawany jest przy płatności wyszło $47,93. Paczka z Korei przyszła DHL'em po 10 dniach. Potrzebujemy tylko te przyciski nic poza tym, żadnych dodatkowych elementów, wiązek kabli, itp.
Odłączamy minus na akumulatorze, i najpierw musimy wyjąć poduszkę  z kierownicy za pomocą śrubokrętu wpychając w dziury widoczne po przekręceniu kierownicy (zdjęcie 1) i robiąc jakby dźwignię w górę, na dole kierownicy jest inna dziura (zdjęcie 2), tam widać co mamy nacisnąć, niestety z tym dwoma bocznymi jest trudniej. Mechanik się męczył tym z 15 min, ale się udało. Później odpinamy poduszkę, odkręcamy kierownicę, po wyjęciu śruby zanim ją zdejmiemy, musimy mazakiem oznaczyć jej dokładne położenie, aby jej nie założyć później odrobinę przekręconej w którąś stronę. Po zdjęciu kierownicy, zdejmujemy z niej tylne plastiki, ponieważ są tam śruby, które trzymają przyciski. Wymieniamy przyciski, skręcamy z powrotem, układamy kable tak jak były, więc dobrze sobie porobić zdjęcia. Zakładamy kierownicę, poduszkę, podpinamy akumulator jazda.
Offline jabrze
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Luty 2022, 20:47:30 »
juchacz - dzięki za opis. W aso mi powiedzieli, że muszę wybić otwory. Manipulator na zmianę leży od dwóch lat. Muszę spróbować. Tak też się domyślałem. Teraz sprawdzę to kamerką inspekcyjną.
