Autor Wątek: [Santa Fe CM] Konsola 4 przyciskowa bez 4 przycisku?  (Przeczytany 9474 razy)
jalo
« dnia: 24 Październik 2016, 00:54:17 »
Z tego co zdążyłem się zorientować Santa Fe CM występuje w wariantach z konsolą z 3 i 4 przyciskami. Czy jest jednak wariant z konsolą na 4 przyciski bez 4 przycisku (chyba rear A/C?) czy coś jest kombinowane? Dodatkowo odnośnie pokazywania temperatury na zewnątrz, przy wyłączonym pokazuje zawsze 60, przy włączonym 20, ktoś się spotkał?
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Październik 2016, 17:42:11 »
jalo
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Październik 2016, 23:09:21 »
Dzięki za info, już tak robiłem jednak po rozkodowaniu VIN i tak pokazuje wszystkie warianty :\ czyli konsole 4 i 3 przyciskową
jalo
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2016, 00:03:49 »
To tak dla pewności, jak możesz zerknij dla tego auta na 2 link co podałeś, pokazuje zarówno pusty przycisk jak i przycisk "rear A/C".
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Październik 2016, 00:11:14 »
Numer 93770R jest bez ramki dookoła więc tego nie ma w aucie i w to miejsce jest zaślepka 93775D. Ramki zawsze wyświetlać się będą dwie.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Ramka 84740-2B310S4 4 otwory 3 zajęte plus zaślepka https://www.google.pl/search?q=84740-2B310S4&rlz=1C1KMZB_enPL535PL541&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3wNb8ufTPAhULDSwKHQkkCasQ_AUICSgC
[ Dodano: 2016-10-25, 00:10 ]
Wpisz tutaj vin http://hyundai.afora.ru/eur/ i odczytaj typ silnika przy rejestracji podałeś D4HB, a mi się wydaje że masz D4EB i sprawdź jeszcze datę produkcji bo może być inna niż 2007.
Zmiany możesz dokonać na górnej belce forum w profilu.
jalo
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Październik 2016, 00:47:12 »
Dzięki za zainteresowanie, już wszystko wiem.
Ogólnie to mam jednak inne autko, tamtego nie udało się kupić także zaraz zmienię.
Jeżeli mogę Cię jeszcze dopytać, jak sprawdzić jaką mam wersję auta? w książce jest wersja M52AZ1 a u nas u ubezpieczycieli pytają o Executive, Premium czy Style.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Październik 2016, 19:33:09 »
Z vin sprawdź co masz w aucie i porównaj z tym z linku
http://www.encyklopedia.moto.pl/hyundai/santa-fe/kombi/generacja-ii/12307/
jalo
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Październik 2016, 00:57:48 »
Może to dziwne pytanie, ale bardzo podobne wersje są u jednego z ubezpieczycieli, z tym że wszystkie mają napęd na 4 koła, natomiast ja mam tylko na 2.
pgaz
[Santa Fe CM] Ramka radia do 2 din a fabryczna
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Październik 2017, 08:54:29 »
Zastanawiam się nad zmianą radia podpowiedzcie proszę czy jak mam takie seryjne ? wystarczy je podmienić bo inne wersje mają radia rozdzielone na (zegarek u góry, radio i dolny panel guzików)i wtedy dokupujemy ramkę i prosta sprawa.
Offline peterkey
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marzec 2020, 09:20:30 »
witam
To ja mam jeszcze pytanie odnosnie tego 4 przycisku . U mnie na konsoli rowniez jest zaslepka na 4 przycisk . ostatnio dobieralem sie do radia i po wyjeciu radia w miejscu gdzie jest zaslepka jest podlaczona kostka .Czy mozliwe jest ze mam opcje wlaczenia AC rear jezeli doloze przycisk ?
