Autor Wątek: zamarzające szyby w samochodzie po nocy  (Przeczytany 6299 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 23 Październik 2016, 14:20:22 »
mam problem, gdy zostawię samochód pod chmurką rano mam oszronioną przednią szybę (mieszkam na południu-góry ) temperatury są niskie. Sprawdzałem uszczelki i są ok. W czym leży problem?
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2016, 16:43:40 »
Jeśli od zewnątrz to normalne zjawisko przy ujemnej temperaturze  :mrgreen: , od środka to wina wilgoci wewnątrz. Nagrzany po jeździe samochód wychładza się, zgromadzona para wodna osiada na zimnej szybie i masz szron.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2016, 20:27:48 »
od wewnątrz :/
co z tym zrobić? czytałem że mogą być odpływy zatkane - jak to sprawdzić ? może jakieś pochłaniacze?
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2016, 20:44:10 »
Są pochłaniacze wilgoci, ale nie sprawdzałem, więc nie wiem czy to coś daje.
Są też środki, które ponoć zapobiegają parowaniu, ale jak wyżej, nie testowałem.
Skutek masz opisany wyżej a powodów może być wiele, np mokra tapicerka, zbyt mocno ogrzewane wnętrze, tylko obieg wewnętrzny, zapchany filtr pyłkowy etc - ogólnie wilgoć.
Spróbuj przed zamknięciem dobrze przewietrzyć auto wyrównując temperaturę z tą na zewnątrz, nie zamykaj mocno nagrzanego auta. Ten sposób zawsze działa.
PS: piszemy w złym dziale, temat powinien być rozwijany w dziale "Tucson JM" - moderacja, do pracy :)
marcin899
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2016, 23:09:58 »
jezdzij pare dni z wlączoną klimatyzacją, cieply nawiew oczywiście
Offline franciszek2014
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2016, 19:19:22 »
No i ustawiaj samochod na wschod lub poludnie przodem, szybciej zlapie slonce z rana ;-)
A tak na powaznie, to musisz miec jakas wilgoc od srodka. Ja bym zaczal od wymiany filtra ppylkowego i umycia szyby od srodka (ale nie na zimnicy) Ludwikiem z woda i wytarcia dobrze papierem. Wywalilbym tez dywaniki, jesli sa z materialu, a nie gumowe i nie grzal temp na maxa, tylko tak ok. 18-19 st C. Jakis woreczek z granulatem pochlaniajacym wilgoc nie zaszkodzi, preperaty p-smogowe na szybe odradzam...
