Autor Wątek: [i30 GD] Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.  (Przeczytany 31814 razy)
Offline zefirek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Marzec 2018, 09:57:13 »
Cytat: "gulgulq"
Zmieniałem opony dziś wiec przy okazji przyglądnąłem się jak wygląda spód auta. Podłoga  z nadkolami jest ok natomiast elementy zawieszenia i wydechu:
Dwuletni samochód a korozja szaleje. Niedobrze.
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Marzec 2018, 23:04:52 »
A myślałem że daewoo tico rdzewiało ale po kupnie hyundaia człowiek zobaczył, że jeszcze gorsze blachy mogą być  w 2 razy droższym samochodzie.
Hyundai zamiast ładować kasę w futbol powinien dać lepsze karoserie a nie z chińskiej stali z puszek po konserwach :-D
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #17 dnia: 31 Marzec 2018, 10:29:40 »
...konkurencja też ma podobne problemy, sory ale taki mamy klimat ;)
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwiecień 2018, 20:45:10 »
Chyba tylko mercedes vito bardziej rdzewieje :-D  Jakoś patrzyłem na kia ceed czy nawet punta i blacha zdrowa. Brat kupił seata ja getza. Mi sprzęt zardzewiał au niego zdrowa blacha a dawniej uważano że seaty rdzewieją.
Offline lukaman
  • Wiadomości: 9
Odp: [i30 GD] Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia.
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Październik 2020, 11:12:29 »
8letnie auto:
Doprecyzuję, to jest dolna część drzwi bagażnika - rant od wewnętrznej strony, tuż przy zamku.
Jakieś pomysły co do zaprawek, macie coś do polecenia?
Offline lisekg
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Listopad 2022, 11:17:29 »
Mam pytanie czy tylna belka z wahaczami to tylko u mnie wygląda jak jeden wielki obraz rozpaczy? - rdza ją praktycznie zjadła...
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Listopad 2022, 19:19:03 »
Popatrz lepiej na sanki pod silnikiem bo skoro tył rdzewieje z grubej blachy to co dopiero sanki z cieniutkiej. U mnie w getzie wyglądały jakby miały ze 100lat i pękły podczas jazdy.
Offline lisekg
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Listopad 2022, 20:18:26 »
No ładnie... Zastanawiam się czy go odkupić od firmy dla córki ale na razie to co zobaczyłem z tyłu mnie przeraziło... Wszystko zalałem odrdzewiaczem
Wygląda dramatycznie i nawet UNO z którym przegrałem wojnę z korozją nie miało zawieszenia w takim stanie zardzewiałego  :-\
« Ostatnia zmiana: 10 Listopad 2022, 20:20:46 przez lisekg »
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopad 2022, 09:26:28 »
Cały urok niestety Hyundaia, że ma słabe blachy może trochę lepsze od Mazdy ;D I co zauważyłęm nie pomaga zamalowanie bo i tak wychodzi ponownie rdza. Ja wracałem 100 kilometrów z złamanymi sankami zza Łodzi i cud że dojechałem. Co gorsza kolega mi pokazywał sanki od octavii z 2001 roku i zero rdzy a u mnie 2005r i sanki dziurawe plus przerdzewiały rury idące do stabilizatora. Tego nie widać za bardzo i można się ostro przejechać. Dlatego sam już raczej następny samochód nie wybiorę ze znaczkiem H.
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Listopad 2022, 19:07:46 »
Tak było pwiedziane konserwacja nie zaszkodzi, najlepiej to zrobić jak auto nie ma korozji w profilach zamkniętych. Są też woski do podwozi, ja używam dinidrola, niestety ma barwę ciemno brązową, w rocznym aucie dobrze żeby wosk był transpentny.
« Ostatnia zmiana: 11 Listopad 2022, 19:11:37 przez acc24 »
Offline lisekg
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Listopad 2022, 12:15:31 »
Trwa więc akcja odrdzewiania. Zakupiłem lepszy odrdzewiacza APP i wosk czarny więc jak będę miał hultaja na podnośniku lub kanale zacznę walkę z rdzą  na poważnie. Obecnie zapsikałem trzykrotnie wszystko odrdzewiaczem do stali firmy Dragon ale to za mało...
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Listopad 2022, 18:53:01 »
daj jeszcze cortanin F lub fertan (dość drogi ale lepszy), corine i podkład epoksydowy i bedzie spokój na kilka lat. ja tak zrobiłem z uniakiem (ale tam była tragedia- bo już na prospektach rdzewiał) ale wytrzymał 10 lat
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Listopad 2022, 21:33:57 »
Cortanin, brunox czy inne rzeczy typu minia w hyundaiu tylko dają efekt na krótko. Sam próbowałem a i tak rdza znów idzie pod zaprawką a w pęcherzu tworzy się jakby woda a ocynk robi się czarny. Nie wiem co to za blacha ale nawet w maluchu tak nie miała rdzawo nalotu szybko.
piejar
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Listopad 2022, 05:23:53 »
Ja mam 14 letniego i30 od nowości i niczego nie trzeba w nim było wtedy ani dziś konserwować. Wydech mam oryginalny do dziś.
Biadanie o jakości lakieru, blach, elektroforezy czytywałem w latach 2008-2010 na forach no i jakoś mojego nie chce zezreć. No i oczywiście wszystko kiedyś było lepsze. Nawet blacha na maluchu była lepsza niż  w i30??? Śmiech na sali...
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Listopad 2022, 06:07:33 »
No popatrz, a 22.03.2020 napisałeś tutaj coś takiego (cytuję):
Przedwczoraj wlazłem pod swoje i30 z 2009 r i stopień korozji tylnego zawieszenia mnie przestraszył. Najgorsze, że gnije mocno rama główna tylnego zawieszenia.
Wyleczyło się samo?
