Autor Wątek: Brak nawiewu w kabinie  (Przeczytany 7785 razy)
Piter
« dnia: 31 Sierpień 2008, 23:35:22 »
Moja Lantra przestała wiać wszędzie prócz nawiewu na przednią szybę. Wentylator działa jak trzeba - wszystkie biegi, ciepło/zimno też super, zamknięcie obiegu również sprawne. Jednak sterowanie obrotowym (chyba elektronicznym) przełącznikiem kierunku nawiewu nic nie daje.
Gdzie może leżeć przyczyna - w tym elektronicznym przełączniku czy może w jakiś silniczkach sterujących kierunkiem nawiewu w tynelach wentylacyjnych ?
Chwilę przed tym zanikiem, miał niewielkie przerwy i wachania nawiewu na wnętrze szoferki tak jakby słabe styki... ?, a teraz dmucha tylko na przednią szybę.
Nie wiem co rozbierać żeby się do tego dobrać.
Jeśli możecie pomóc to proszę i dziękuję.
roofus
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Wrzesień 2008, 00:34:19 »
ech sprawdze
LukaszMix
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Wrzesień 2008, 09:23:37 »
o ile dobrze pamietam to w lantrze sterowanie nawiewami jest podcisnieniowe.
musial bys poszukac czy ktorys przewod nie jest uszkodzony
marcin82zx
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopad 2008, 22:35:48 »
witam. Mam ten sam problem sprawdzalem przewody i sam przeloncznik nawiewów nawt podmienilem na nowy i to samo. JAK to naprawic zeby chodzilo??????
kuris
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopad 2008, 18:44:45 »
Witam jak przy przełączniku macie wszystko ok to szukać przyczyn pod maską,przy ścianie grodziowej od strony aparatu zapłonowego tylkozaraz nad silnikiem jest taki czarny jak by rozdzielacz okrągły do niego przychodzą trzy wężyki dokładnie poogladac te węzyki bo ja miałem też z tym problem i tam jeden weżyk był pęknięty.
marcin82zx
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopad 2008, 18:59:48 »
ok:)dzieki za podpowiedz
szoti
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Kwiecień 2009, 17:41:34 »
ja miałem to samo wyżuciłem filtr kabinowy i jest ok od klimy
krzysiekf
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipiec 2009, 13:23:23 »
hmm u mnie tez nie ma tego filtra ale n adal przelacznik nie pracuje tak jak powinien
ps przy otwartych nawiewach sie przelacza przy zamknietych nie
Czy to wina filtra (braku ze w deszcz mi paruja szyby?
