Autor Wątek: [i30 FD] Uruchamianie funkcji follow to home  (Przeczytany 7217 razy)
adrian89
« dnia: 11 Październik 2016, 14:55:14 »
Mam do was pytanie. Otóż nurtowało mnie ostatnio, że podczas otwierania drzwi i zapalonych światłach nie ma żadnego brzęczenia. Okazało się, że światła po naciśnięciu centralnego zamka same gasną i nie ma potrzeby przekręcania świateł na pozycję OFF. (Mam nadzieję, że nie rozładowuje to akumulatora)... Ale dowiedziałem się też, że można uruchomić sobie funkcję opóźnionego wył świateł. I czy w wersji wyposażenia Base jest taka możliwość? Jeśli tak to gdzie jej szukać?
Proszę o pomoc.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2016, 21:47:00 »
Podejrzewam, że jeżeli możesz wyłączyć światła mijania na wyłączonym silniki z pilota (dwukrotne naciśnięcie zamykania na pilocie), to właśnie masz włączoną funkcję coming/leaving home. U mnie jak nie wyłączę z pilota to po kilkunastu sekundach same gasną. przy otwieraniu z pilota włączają się od razu światła mijania a jak wciśniesz otwieranie raz jeszcze to gasną.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2016, 22:06:21 »
Czy funkcja jest fabrycznie można sprawdzić tak jak w tym egzemplarzu  http://hyundai.afora.ru/eur/vin/tmadc81sacj100136/ [921JA1] ESCORT.
Tutaj trzeba wpisać vin http://hyundai.afora.ru/eur/
