Autor Wątek: [Accent X3] brak kompresji  (Przeczytany 11438 razy)
marlon
« dnia: 10 Październik 2016, 21:47:41 »
witam,  ostatnio bylem zmuszony wymienic uszczelke pod glowica, oczywiscie oddalem ja do planowania i sprawdzenia szczelnosci. W tym celu zostaly zdemontowane walki rozrzadu razem z popychaczami. Teraz po zmontowaniu calosci (glowica dokrecana wedlug wytycznych kluczem dynamometrycznym, rozrzad ustawiony na wszystkie znaki) mam absolutne zero kompresji na wszystkich tlokach. Czy jest mozliwe, zebym tak zle ulozyl uszczelke? Czy moze jest jakies inne racjonalne wytlumaczenie?
przepraszam za brak polskich znakow, ale pisze na jakims tablecie ktory ich nie ogarnia.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Listopad 2016, 18:05:51 »
Może pomyliłeś się z rozrządem.
Nie ma możliwości żeby wybiło przez uszczelke równe 0.
Spróbuj zrobić próbę olejową.
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwiec 2017, 23:43:02 »
Kontynuująć temat, to jaką powinien mieć kompresję bo u mnie wyszło 0.9 0.5 0.9 i 0.9 ? Mam się tym 0.5 martwić czy można z tym jeździć ?
Offline acc24
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwiec 2017, 20:17:16 »
W jakich to jednostkach? W manualach podawane wielkości to kg/cm2. U mnie było 15.5 kg/cm2, ok. 14.8 Bar, ok. 225 Psi.
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2017, 08:04:22 »
Podałem wartości w atmosferach. Precyzując
0.9 atmosfery =  13.23 psi. Tylko co to zmienia w moim przypadku ? Remont silnika czy jakieś inne rozwiązanie wchodzi w grę .?
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipiec 2017, 21:36:49 »
Czy czasem nie miałeś 0,9 Mpa ciśnienia?
Co dałoby 9barów, czyli całkiem ok.
Poniżej 5 barów raczej średnio widzę odpalenie silnika.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipiec 2017, 21:33:48 »
Teraz minie kolejny miesiąc jak uzgodnimy jednostki miary.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Lipiec 2017, 00:21:40 »
Jak jeździ, to jeździ. Lepiej nie ruszać. Tak myśli większość.
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lipiec 2017, 01:21:16 »
Faktycznie jeździć jeździ odpalać odpala za pierwszym no najwyżej trzecim razem. Co do jednostek napiszę jeszcze dzisiaj lub jutro bo będę wymieniał olej a kupiłem manometr do  pomiaru ciśnienia sprężania. Jak wykonać pomiar na zimnym silniku z otwartą przepustnicą a potem dla porównania na zagrzanym ? Bo wydaje mi się że auto jeździ gorzej gdy jest zagrzane wtedy też bąbluje pod korkiem od chłodnicy ale uszczelka pod głowicą została wykluczona. Może ceramizer by tu pomógł bo na remont silnika się nie zdecyduję.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lipiec 2017, 19:25:19 »
Pomiar robimy na ciepłym silniku, przepustnica otwarta na maxa oraz naładowany akumulator.
Jak będziesz miał dokładny pomiar oraz jednostkę to pomyślimy.
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipiec 2017, 16:18:14 »
Zrobiłem pomiar przed wymianą oleju i wyszło równo po 12 barów na każdym cylindrze. Trochę mnie to ucieszyło ale nie zmienia to faktu że oleju bierze dużo i to coraz więcej. Dolałem  mu ceramizer zobaczymy czy coś pomoże. Będę pisał w tym wątku o tym czy i na ile pomogło.
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lipiec 2017, 19:28:13 »
Minimalna wartość to 12,5.
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Lipiec 2017, 22:41:02 »
Zrobiłeś próbę olejową?
Ale obstawiam standard.
Pierścionki.
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipiec 2017, 06:00:03 »
Próby olejowej nie robiłem. Mechanik ten co stwierdził że u. p. głowicą jest ok stwierdził że szkoda kasy ja to wydawać by stwierdzić że i tak czeka mnie remont silnika. pierścionki
[ Dodano: 2017-07-15, 15:28 ]
Czy powinienema zakładać nowy wątek czy mogę liczyć na odpowiedź w tym. wysłałem gdzieś w Internetach
o objawach przy nieszczelnej uszczelce kolektora ssącego. Warunkiem jest posiadanie w aucie kanału
wodnego w kolektorze ssącym. Czy u mnie tak jest ?
Offline jupczyslaw
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipiec 2017, 00:49:46 »
Po przejechaniu 1000 km stwierdzam że auto nadal bierze olej 1250 ml a kompresja wzrosła średnio o pół bara na cylinder. Odczuwam poprawę w jeździe przy niższych obrotach i powyżej 120 km/h. Mniej drgań.
