Autor Wątek: [i30 FD] Wtyczka  (Przeczytany 22565 razy)
adrian89
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudzień 2016, 12:42:46 »
Tez mi się wydaje że to nie od podświetlenia. Trzeba by sprawdzić z schemacie elektryki co i jak.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudzień 2016, 13:45:19 »
Gdzie ten schemat znajdę, czekam na inne wasze propozycje... :)
adrian89
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudzień 2016, 14:38:52 »
Masz chyba w drugim poście tego tematu.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudzień 2016, 16:55:25 »
Przejrzałem wszystkie pdfy. Nie znalazłem tej wtyczki ale w folderze o nazwie "54_CL-Component_Locations" pod moją wtyczkę pasują zdjęcia nr 71,74,75,76,77... Ktoś może namierzy? :)
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudzień 2016, 21:40:11 »
Musisz rozebrać plastiki i spojrzeć głębiej. Większość wtyczek jest koloru białego i w wypadku 16 pinów trochę więcej przewodów do nich dochodzi.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Grudzień 2016, 19:20:58 »
Postaram się w weekend zajrzeć głębiej. Jeżdżąc sprawdzę czy wszystko co da się uruchomić działa prawidłowo. Na razie dzięki wszystkim za pomoc, jak coś odkryje to dam znać :)
dziobo07
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Grudzień 2016, 21:55:54 »
Możliwe że od regulacji intensywności podświetlenia zegarów. No chyba że masz założony ten przycisk
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Grudzień 2016, 22:54:50 »
Nie mam tego przycisku...
dziobo07
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Grudzień 2016, 23:29:33 »
Czyli to jest wtykbod tego potencjometra
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Grudzień 2016, 18:09:14 »
Mówisz o tym ściemniaczu...?
dziobo07
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Grudzień 2016, 18:13:42 »
Tak
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudzień 2016, 19:02:24 »
W tym temacie są dwa osobne wątki o wtyczce 16 pin i 2 lub trochę więcej pin. Nie mają ze sobą nic wspólnego i to trzeba brać pod uwagę przy odpowiedziach.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Grudzień 2016, 23:14:46 »
Ale fajnie się czyta odpowiedzi, sorki kolego bobekos ale nieuważnie śledzisz odpowiedzi, odpowiedź o wtyczce do reostatu dotyczy zapytania kolegi zapsi92, który na zdjęciu pokazuje trzy-pinową wtyczkę, a kolega dziobo07 odpowiada na pierwszy wątek koledze bobekos z wątku 3, no uśmiałem się trochę z tego galimatiasu.
Mam prośbę, drodzy użytkownicy forum, czytajcie ze zrozumieniem i śledźcie wątki poruszane w poście, bo bałagan robicie.
adrian89
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Grudzień 2016, 13:23:02 »
Ja zacytowałem do którego posta kieruje odp a kolega podłapał bo odp pod jego postem. W każdym razie użytkownik zapsi92 już otrzymał odp, która w moim przekonaniu jest wystarczająca. Więc myślę, że temat do zamknięcia. Bo jakoś nikt użytkownikowi bobekos nie umie pomóc szczególnie, że nawet nie znalazł odp sam w schemacie.
Cóż wtyczka widmo :D
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
[i30 FD] Wtyczka
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudzień 2016, 17:09:57 »
Dlatego na razie ją chowam głęboko w swoje i30 żeby mi się już nie pokazała. Macie rację że trochę się tu bałagan zrobił ale nie chciałem robić nowego tematu. Pozdrawiam
