Autor Wątek: [i20 PB] i20 (2009) brak swiatla stop  (Przeczytany 16255 razy)
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« dnia: 01 Październik 2016, 17:19:52 »
Zniknelo mi swiatlo stop. Pod kierownica jest bezpiecznik 15a opisany stop ale jest okej. Jest jakiœ inny wsród nich za to odpowiedzialny lub pod maska? Nie ma żadnego stopu
 w klapie. Nie ogarniam tych skrótów co opisuja to wszystko 😞 na klapce od bezpiecznikow jest  numer 91117-1J020
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 13:19:55 przez Brt »
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Październik 2016, 10:21:05 »
Częstym winowajcą braku stopu jest czujnik przy pedale stopu. Tak było w moim przypadku. Wyciągnij wtyczkę z czujnika złącz styki jak stóp zaswieci masz winowajce
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Październik 2016, 11:13:22 »
Tak, miałeś rację kolego, po zwarciu styków, światła zaświeciły. Co u siebie zrobiłeś? Zamówiłeś oryginał czy dobry zamiennik?
Offline bedik
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Październik 2016, 16:24:03 »
Kupiłem orginał niecałe 60zł jak dobrze pamiętam, porównywałem z zamiennikiem ale cena była podobna. Nie wiem jak to wygląda w tej chwili bo swój wymieniłem jakieś dwa lata temu.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Październik 2016, 16:54:11 »
Włącznik stop ma numer 93810-3K000 więc trapi go ten sam problem co tutaj
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1787
Najlepiej nie kupować ponownie 93810-3K000 bo za jakiś czas mogą być znów problemy.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Październik 2016, 18:36:02 »
Dziękuje za odzew.
Auto ma 6 lat przejechane 40 000, raczej po wsi małe przebiegi. Wolał bym coś może lepszego, tylko tak
- nie bardzo wiem jaka firma lepsza
- nie wiadomo czy będzie pasować bo w sklepie moga guzik wiedzieć, Oni chcą sprzedać
- wchodzi w gre też FOX rzeszów żeby im podać VIN i może coś innego znajdą
- jeszcze POTAK jest ale tam drożej nawet jak w tym FOX Rzeszów
Gdzie indziej to cięzko pytać bo cuda mogą znaleźć i mi przesłać, juz przerabiałem takie tematy.
Ten nominalny 93810-3K000 z przesyłką po 60-70zł chodzi.
Offline steyr
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Październik 2016, 22:36:04 »
U Nas I20 przechodzilo przez ten sam problem, na jaki czujnik został wymieniony  stary tego to nie wiem mechanik zamawiał nowy czujnik.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Październik 2016, 22:43:51 »
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Październik 2016, 22:48:09 »
Ok, znalazlem jednak ten co pisałes, ze nie jest wadliwy, zobaczymy co bedzie dalej. Czyli jak pisza inni, przez CZUJNIk przejdą wszyscy posiadacze i20 i nie tylko.
Policzyć gwint na obecnym czujniku i tak ustawić czy są jakies konkretne wytyczne?
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Październik 2016, 20:05:12 »
Chodziło mi że tam jest numer nowego włącznika pozbawionego wad za -3K000 i nawet jest cena jest niższa.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Październik 2016, 22:19:22 »
Tak, wiem o który numer Ci chodziło kolego. Serdecznie Ci dziękuje, ale jeszcze pytalem jak to się montuje? policzyć gwinty na tym co mam i nowy tak samo założyć? Może tam jest instrukcja ale pytam na zaś
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Październik 2016, 22:41:30 »
Kolego to jest pewna strona bo wszystkie mozliwe programy hałasują ze jest podejrzana hm?
[ Dodano: 2016-10-09, 11:04 ]
kupilem ten 93810 4DR0AQQH
ale ja mam w starym dwa piny, a dostalem cztery, w instrukcji cos pisze ale nie kumam do konca, trzeba uzyc koniecznie 2 pinowy jak sie mialo 2 pinowy czy jakas wtyczke PRZEJSCIOWKE zalozyc?
https://docviewer.yandex.com/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F%2B4EOiOCD1ZG19KU2RzyAAMemP425uJYVk1U%2FwTK4Ot4%3D&name=HRE14-41-P012-ENFDFDeGKJMELMCNFTG.pdf&page=5&c=57f8b30cb97b
P.S
Wszystkim sie forum rozjechalo czy tylko mi?
SNAiP
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudzień 2016, 21:20:43 »
Miałem identyczny problem. Trafiłem na to forum. Jakoś zdemontowałem ów czujnik/stycznik. Już chciałem zamawiać nowy ale udało mi się go rozebrać, przeczyścić styki, złożyć. Działa sprawnie. Polecam taki sposób naprawy.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Grudzień 2016, 23:27:51 »
Ja nabyłem jednak nowy, choć nie ma nic skomplikowanego w jego budowie i tak jak piszesz, naprawa może być prozaicznie prosta, choć u mnie nie o samo przeczyszczenie chodziło.
