Autor Wątek: [i30 FD] Wymiana światła przeciwmgielnego tylnego  (Przeczytany 8199 razy)
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« dnia: 30 Wrzesień 2016, 16:14:48 »
Cześć,
witam wszystkich - to mój pierwszy post na tym forum prócz przywitania.
Mój problem polega na lampie przeciwmgielnej którą wdusiłem cofając do środka zderzaka. Chcę ją zamontować/przykręcić/przykleić ponownie ale widzę, że jeśli miałbym zdjąć zderzak to rozkręcania pół auta - patrzyłem na forum, którys z Was ( dzięki! bo też się przyda) zamieścił schemat demontazu. Pytanie jest takie, czy jest opcja naprawy tego światła bez demontazu? Czy ta pokrywa pod zderzakiem jest w jakiś sposób demontowalna i można zajrzeć do zderzaka od dołu do środka?
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Październik 2016, 16:47:03 »
Da się, tylko musisz odkręcić dolną środkową oraz obie dolne boczne osłony.
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Październik 2016, 21:06:19 »
dzięki, jutro sprawdzę co i jak i w najbliższym czasie postaram sie odkrecic.
Offline arni_23
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Październik 2016, 08:52:10 »
Lampa trzyma się na dwóch śrubach, więc jeżeli wpadła to na pewno urwałeś mocowanie. A jeżeli będziesz chciał naprawić, to i tak ściąganie zderzaka cię nie ominie.
Gdzieś pisałem jak ściągnąć zderzak po tym jak montowałem czujniki parkowania.
Poszukaj na forum pod demontaż zderzaka tył.
Offline radekhdk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Październik 2016, 18:25:46 »
Tak. Mocowania są urwane. N nic dziś patrzyłem pod spod i mniej więcej wiem co i jak. Jeśli nie uda się tego wkleić w jakiś sposób to będę zdejmoeal zderzak.
Demontaż znalazłem już wcześniej na forum także oswoilem się z demontażu połowy tyłu:p
