Autor Wątek: [i30 FD] Demontaż kierownicy  (Przeczytany 12415 razy)
Offline wwojtas77
  • Wiadomości: 66
« dnia: 27 Wrzesień 2016, 09:46:24 »
Witam. Koledzy potrzebuje pomocy odnośnie demontażu kierownicy celem obszycia skórą, czy ktoś demontował kierownicę i czy potrzeba podłączyć komputer, jak dopiąć poduszkę, i wogóle jak do tego się zabrać?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Wrzesień 2016, 19:30:04 »
http://www.i30ownersclub.com/forum/index.php/topic,6832.msg79887.html#msg79887
Wwojtas77 dodaj tag tematu [i30 FD] wg. poniższej instrukcji.
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Wrzesień 2016, 20:16:00 »
Odkręć kleme od akumulatora, wciśnij bolce śrubokrętem (małe dziurki po bokach obudowy kierownicy) znajdują się po prawej, lewej i dolnej części obudowy kierownicy. Poduszka odskakuje, wypinasz poduszkę później wykręcasz kierownicę. To tak po krótce  :-D
Offline zalko
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Sierpień 2018, 11:51:43 »
Chcę pokryć nową folią dekiel wierzchni kierownicy, czy muszę odpinać wszystko -łącznie z poduszką ?? a może samo wyjęcie bezpiecznika zalatwia sprawę ?
Offline malutki83
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpień 2018, 18:06:01 »
Żeby dojść do takiego elementu jak masz na zdjęciu, musisz wyciągnąć poduszkę z zaczepów (niekoniecznie ją odpinając od wtyczki) bo pod nią i za kierownicą są śrubki do wykręcenia plastikowej obudowy wraz z przyciskami na kierownicy.
A to czy odepniesz akumulator to już kwestia bezpieczeństwa, żeby nie wywaliło ci jakiego błędu, gdybyś przez przypadek uruchomił zapłon.
Offline zalko
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpień 2018, 18:20:00 »
No tak..dzięki
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Sierpień 2018, 08:15:16 »
Kiedyś ściągnąłem z zagranicznego forum jak zamontować przyciski, tam między innymi jest demontaż tego elementu.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=11588
