Autor Wątek: [Santa Fe SM] Lewarek, klucz  (Przeczytany 17012 razy)
ROTHMANS
« dnia: 20 Luty 2012, 20:53:13 »
Tak jak w temacie
Dzisiaj zajarzyłem że tego nie mam i się zastanawiam gdzie to może być?
W książce nie ma żadnej zmiany na ten temat.
Czy macie to w kole zapasowym podwieszonym?
Gdzie tego szukać? czy może w ogóle tego nie mam u siebie?
edycja tytułu
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: Lewarek Klucz
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Luty 2012, 21:11:06 »
Cytat: "ROTHMANS"
Gdzie tego szukać ? czy może w ogóle tego nie mam u siebie ?
W kole na pewno nie - byłoby zardzewiałe i utopione w błocie i kurzu. U mnie narzędzia i podnośnik były w bagażniku - w "wytłoczkach" pod podłogą. Wydaje mi się, że to ich fabryczne miejsce.
ROTHMANS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Luty 2012, 21:18:25 »
No to żeś mnie pocieszył tam mam tylko trójkąt ostrzegawczy  :-?
Probably
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Luty 2012, 21:32:42 »
Koledzy, a powiedzcie gdzie macie przymocowaną gaśnice ?
Brakowało u mnie takowej i nie bardzo wiem gdzie ją przykręcić .. tak by nie robić nowych otworów
Potwierdzam... lewarek, klucz itp. mam w schowku bagażnika
ROTHMANS
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Luty 2012, 21:39:10 »
Ja tam gaśnice mam włożona w schowku pod siedzeniem pasażera
Probably
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Luty 2012, 21:42:47 »
można i tak :) .. myślałem, że może są gdzieś przygotowane otwory z gwintem
przemi
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Luty 2012, 21:51:15 »
Cytat: "ROTHMANS"
Ja tez tego trochę szukałem, ale powinny być w ostatniej wytłoczce w bagażniku prawie pod oparciem tylnych siedzeń.
tumariusz
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Luty 2012, 08:02:44 »
U mnie również tak jak u kolegów powyżej lewarek i klucz jest w wytłoczce pod podłogą bagażnika.
Offline Arni71
  • Wiadomości: 494
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Luty 2012, 18:12:54 »
lewarek z kluczami jest w schowku bagażnika przy samej kanapie,
ja gaśnice włożyłem do schowka pod prawą szybą w bagażniku - wnęka, zmieściła mi się gaśnica i apteczka - nie można zarzucić że jest schowane :)
ROTHMANS
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Luty 2012, 18:18:22 »
Cytat: "przemi"
Yyyyyeeeee mam  :mrgreen:
Myślałem że tam już nie będzie schowka  :lol:
