Autor Wątek: [Santa Fe SM] Budowa piasty koła tylnego  (Przeczytany 4565 razy)
Offline Piotrek50501
  • Wiadomości: 74
« dnia: 26 Wrzesień 2016, 20:47:22 »
Mam problem ze stukami w tylnym zawieszeniu. Auto nie ma żadnych luzów poza luzie w kole prawym. Ale ten luz jest z piasty. Tak jakby na łożysku był luz. Auto mam niedawno. Podobno łożyska są świeżo po wymianie, nie huczą ale jeden ma luz. Rozebrałem dziś koło ale nie widzę tam możliwości dokręcenia, tzn przy próbie dokręcenia nakrętki nie chce ona dalej iść. Czy tam powinno być jakieś zabezpieczenie? Łożysko jest źle dobite czy może czegoś brakuje? Z jakich elementów składa się ta część?
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Wrzesień 2016, 09:59:18 »
dzięki kosmos2011. A nie masz takiej stronki polskiej? U mnie rosyjski ani w ząb :D
nie zwróciłem uwagi jakiej firmy, chodzi mi o budowę, łożysko jest dobre tylko widocznie jest źle zamontowane :P
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Wrzesień 2016, 20:13:16 »
Nie wymienia się tylko łożyska. Piasta jest zintegrowana z łożyskiem więc nie mogło być źle założone.
  • Wiadomości: 74
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Wrzesień 2016, 21:31:18 »
To na czym może być luz skoro łożyska były wymienione a nadal jest duży luz?
