Autor Wątek: Sterownik ABS Hyundai Matrix 2001r 1.6i benzyna  (Przeczytany 6641 razy)
patysia90
« dnia: 26 Wrzesień 2016, 20:38:52 »
tak jak w temacie.. podczas jazdy zapaliły mi się jednocześnie kontrolki ABS i hamulec ręczny. Byłam w zakładzie mechaniczno-diagnostycznym, auto podpięte pod komputer, i wykazało 'pamięć błędów C1604- sterownik ABS- błąd wewnętrzny' (przesyłam załącznik). Rozumiem, że mam wymienić sterownik ABS i tu zaczynają się kłopoty, gdyż po stronie Hyundai taki sterownik nie jest dostępny, teraz montują moduł hydrauliczny ABS, dostępny na zamówienie i cena to...4800zł netto(!!) (wiem, bo wypytywałam się już..).
Teraz tak, numery jakie są na mojej pompie (na tej niebieskiej naklejce..) to BTCS 4/4 58910-17600 BH60112000 WIQD5025041. Natomiast z drugiej strony na tabliczce jest jeszcze taki numer P/NO 95660-1700.
Przeszukałam chyba już cały internet, pytałam się gdzie mogłam i zawsze otrzymałam odpowiedź, że nie mają czegoś takiego.
Czym mogę zastąpić ten sterownik? Jakimi innymi numerami, czy z innego rocznika coś będzie pasować? Muszę to naprawić, bo zbliża się koniec przeglądu i trzeba na nowy spieszyć, a na pewno mi go nie przepuszczą. Nie stać mnie na to żeby kupować nową część za 4800zł.
Może da się tą moją część zregenerować jakoś? Proszę o rady.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Wrzesień 2016, 22:09:38 »
Trzeba szukać po numerach 58910-17600 zamiennie 58910-17610 (montowane do 09.2003) ewentualnie prawdopodobnie 58910-17650 zamiennie z 58910-17660 (montowane po 09.2003)
patysia90
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Wrzesień 2016, 08:24:03 »
Dziękuję za pomoc i proszę o dalszą.. otóż na allegro znalazłam część,  ale one mają numer 17500 lub 17300. Czy coś podejdzie? Czy warto zaryzykować i kupić i spróbować?
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Wrzesień 2016, 20:29:43 »
Te nie pasują musi być B TCS 4/4, a nie ABS 4/4.
patysia90
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Wrzesień 2016, 09:54:34 »
A co to znaczy BTCS 4/4?
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Październik 2016, 15:33:34 »
Masz oprócz ABS  również system TCS (przydatny przy buksowaniu i ruszaniu na śliskich powierzchniach)powinna z kontrolką ABS zapalać się kontrolka TSC po lewej stronie na dole w zestawie kontrolek, a kontrolka hamulca włącza się razem z nimi jeżeli jest więcej błędów i powinien jeszcze włączać się brzęczyk ten sam co przy otwartych drzwiach i kluczyku w stacyjce.Miałem to samo co chwila inny błąd a przyczyną był pęknięte pierścienie ABS z przodu . Kupiłem orginały po 50zł.za sztukę założyłem i po kłopocie.Sprawdź dokładnie u mnie dopiero przy trzecim razie zauważyłem te pęknięcia.
