Autor Wątek: Stuki przy wysprzęglaniu i zmianie biegów  (Przeczytany 8571 razy)
Eizo
« dnia: 26 Wrzesień 2016, 17:03:03 »
Cześć. To mój pierwszy temat na forum. I od razu zwracam się z prośbą o pomoc. W czasie jazdy przy wysprzęglaniu, wbiciu lub redukcji biegów - właściwie w czasie puszczania pedału sprzęgła słychać takie głuche łupnięcie. Efekt jakby była wybita któraś wzdłużna poduszka silnika albo skrzyni. Byłem w serwisie (samochód na gwarancji) i sprawdzili zawieszenie silnika i skrzyni. Wszystko jest ok. Wymyślili że trzeba zrzucić skrzynię, żeby zdiagnozować. Problem oczywiście leży w kasie. Jak zrzucą skrzynię i okaże się, że wina jest skrzyni, łożyska lub docisku, to Hyundai robi w ramach gwarancji. Jeśli tarcza to na mój koszt. I tu niespodzianka. "Zaledwie" 1985 zł ! W niezależnym serwisie wymiana sprzęgła to około 1000. Pytanie co tak wali w czasie zmiany tych biegów. Zauważyłem też, że już w trakcie "wkładania" biegu już jest ten stuk. Dlatego raczej sprzęgło bym wykluczył. Czy ktoś z was miał podobne objawy ? Pozdrawiam
Offline Dobry
  • Wiadomości: 9
Odp: Stuki przy wysprzęglaniu i zmianie biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Wrzesień 2020, 15:16:33 »
Odgrzewam kotleta kolego. Mam dokładnie to samo w Hyundai i30 II Hatchback 3D 1.4 100KM
Właśnie mam auto na serwisie i próbują diagnozować, obstawiałem poduszę silnika ale chyba to nie to. Jak się skończyła Twoja historia? Co było uwalone?
Dzięki za odp.
Michał
