Autor Wątek: [Santa Fe SM] Stuki przy hamowaniu  (Przeczytany 5103 razy)
Offline andrzej300
  • Wiadomości: 39
« dnia: 24 Wrzesień 2016, 13:03:07 »
Witam mam taki problem z hamowaniem
Są zauważalne stuki przy hamowaniu, dobiegające raczej na tylnej osi.
Wymieniłem klocki hamulcowe i przetoczylem tarcze, toczyłem ponieważ były dosyć ładne jeszcze .jedna była troche krzywa, druga była OK.
Po tym zabiegu problem dalej jest ten sam. czyli w zasadzie bez zmian.
czyli stuki przy hamowaniu tak jakby było bicie, wydobywa się to raczej z jednego koła.
Czy ktoś wie co może być powodem takiego zachowania?
Może to z przodu jest problem?
Czy samoregulator jeżeli byłby zapieczony to może powodować ten problem?
Możliwe żeby układ był zapowietrzony? może coś w zawieszeniu?
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
W poniedz. jadę na stację kontroli żeby ustalili co to jest.
Jest to hyundai santa fe z 2004 r 2.0 Diesel 4x4
[ Dodano: 2016-12-03, 19:03 ]
Układ był zapowietrzony jakby coś, po odpowietrzeniu problem znikł
