Autor Wątek: [i30 FD] Błąd ASB P0707  (Przeczytany 7697 razy)
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« dnia: 22 Wrzesień 2016, 22:21:55 »
Witam zmotoryzowanych.
Dzisiaj podczas jazdy wjechałem w dosyć nieciekawą pułapkę na naszych drogach, mianowicie solidną dziurę :)
Od razu po tym zauważyłem zapaloną kontrolkę układu sterowania wtryskiem paliwa.
Podpiąłem po powrocie do domu auto pod kompa i pokazało parę błędów:
1) P0700 TCU REQUEST MIL ON - to jest ten, który się dziś pojawił
Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Przewertowałem trochę stron i widziałem, że ktoś wymieniał czujnik prędkości skrzyni czy jakoś tak..
2) P0707 TRANSMISSION RANGE SENSOR CIRCUIT LOW INPUT
3) C1259 STEERING SENSOR
4) C1290 TORQUE S MAIN SINGAL FAIL
5) 2400 MOTOR
Jest coś czego możnaby się obawiać? te 2-5 kasowałem ostatnim razem jak blokowało mi kierownicę (wyłączał się EPS). ale od tamtego momentu nie wylączył się ani razu.
Jutro mógłbym zajechać do jakiegoś warsztatu koło mnie, czy może lepiej w trójmieście zajrzeć do jakiś konkretnych ludzi, którzy ogarniają temat?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Wrzesień 2016, 19:35:58 »
Wejdź w edycje tematu i zmień jego treść na np. Błąd ASB P0707. Ten błąd nie jest silnika tylko ASB.
P0700 to błąd ogólny ASB, P0707 to błąd szczegółowy i dotyczy pozycjonera na skrzyni biegów sprawdź wtyczkę jak na zdjęciu poniżej.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2016, 16:43:15 »
Dobra, dzisiaj dokopalem się, ale nie zauważyłem nic niepokojącego przy wtyczce.
Jakieś pomysły co dalej? Lepiej jechać do ASO z tym problemem? Wolałbym jechać w miejsce, gdzie zajmują się huyndai'ami, niż tam gdzie przyjmują wszystko i nic, a problem naprawia wymiana wszystkiego tylko nie tego co trzeba. Poza tym skrzynia to dosyć kosztowna zabawka, więc chyba nie ma sensu oszczędzać na serwisie? Co uważacie?
Czy może do elektryka sie lepiej udać?
[ Dodano: 2016-10-13, 19:00 ]
Wizyta w warsztacie i na kompie wskazało uszkodzenie czujnika prędkości.
Tylko nigdzie nie mogli go znaleźć. Będę musiał podziałać, by gdzieś to wyszukać.
@Kosmos - masz moze jakiś numer tej części z tych stronek co zawsze bierzesz?
[ Dodano: 2016-11-24, 16:32 ]
Wracam ponownie.
Problem ustał na jakiś tam czas, ale dziś znów powrócił. Wracając z pracy pojawiła się kontrolka check engine i przy parkowaniu (przy zmianie z D na R) poczulem szarpniecie. Zdzwiony dalem z powrotem na D i znow to samo. dalem na R i tez szarpnelo.. Nigdy nie mialem takich objawów. Coś niedobrego się dzieje.
Po podpięciu do kompa ostatnim razem w serwisie mi powiedzieli ze uszkodzony czujnik prędkości. Tylko czy na pewno on odpowiada za takie rzucanie przy zmianie biegów?
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopad 2016, 17:01:47 »
Pamiętasz numer błędu związanego z czujnikiem prędkości.
Są dwa:
INPUT SPEED SENSOR
OUTPUT SPEED SENSOR
[ Dodano: 2016-11-24, 17:52 ]
Dobrze już wiem.
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal
Numer czujnika output to 42621-39200 produkowany przez Kefico.
VEMO V52-72-0035 na zdjęciach też ma napis Kefico czyli powinien być oryginał (trzeba zadzwonić do sprzedawcy i spytać czy tak jest).
Paweł Szymański
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwiecień 2017, 20:36:14 »
I jak kolego udało się rozwiązać temat? Bo właśnie chyba mam to samo ...
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Kwiecień 2017, 10:37:18 »
Samo ustalo. Choć jak podepne komputer to pokazuje to ciągle. Nie kasowalem tego. :) w aso mi zaśpiewali miliony dolarów za to. Wymienilbym ta część która znalazłem za około 200 zł ale nie wiem gdzie to by mi wymienili prócz aso
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Kwiecień 2017, 18:52:25 »
Na stronie Hyundai jest błąd czujniki są źle opisane powinno być tak jak poniżej.
VitalR jakim interfejsem próbowałeś kasować błąd?
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Kwiecień 2017, 09:45:39 »
Cascada 0.94 jesli dobrze pamietam.
Paweł Szymański
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Kwiecień 2017, 20:38:49 »
Zrobiłem tak, czujnik IN wyjąłem , przeczyściłem szmatką, styki wtyczki przesmarowałem jakimś psikadłem na styki i ... check engine zgasło .  Na razie nie podpinałem pod kompa więc nie wiem czy błąd jest zapisany nadal.
Offline VitalR
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwiecień 2017, 22:41:48 »
Coś musiałeś wyciągać, żeby się do niego dostać?
Jak z samym wyciągnięciem tego? Zapytam na przyszłość już jak znowu się pojawi.
Paweł Szymański
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwiecień 2017, 09:18:14 »
Na kanale jest idealne dojście. Można tez próbować zdejmując koło od strony kierowcy .
Wczoraj trasa 400km . Po ok. 200km zapaliła się kontrolka i już do końca się paliła (jak mniemam znów ten sam błąd). Dziś rano przy odpalaniu auta- zgasła. Auto jak poprzednio- żadnych objaw awarii.
Jakieś pomysły?
