Autor Wątek: [i30 FD] Zapach spalin  (Przeczytany 13209 razy)
bydominator
« dnia: 20 Wrzesień 2016, 22:42:51 »
Mam problem z zapachem spalin po zgaszeniu silnika  - są takie wg mnie intensywne. Czasami również czuje je w kabinie z nawiewu ale tylko wtedy gdy auto stoi np. Na swiatlach.prosze o radę co to może byc
[ Dodano: 2016-09-21, 18:30 ]
Panowie pomóżcie :-( moż jakieś sugestie
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Wrzesień 2016, 21:47:42 »
Może zatankuj na innej stacji pierw... Przez nawiew wszystko leci, kiedyś jechałem trasą i był odór świń a przede mną ok 1,5km jechał tir z nimi także... ;)
bydominator
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Wrzesień 2016, 21:58:10 »
Pytam poważnie
[ Dodano: 2016-09-21, 22:01 ]
Intensywny zapach czuje po zgaszeniu auta i wwychodząc cczućgo za autem czyli z wydechu. WWcześniej mmiałem tteż diesla i nic ttakiegonie czulem
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Wrzesień 2016, 08:39:12 »
Mam podobnie ale jeśli odpalam samochód po tym jak nie był odpalany z dzień dwa. Wówczas zaraz po odpaleniu mam intensywny biały dym z rury wydechowej przez około 30s. I też wtedy strasznie śmierdzą te spaliny. Potem już to mija samo.
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to stwierdził abym zaczął od wyczyszczenia zaworu EGR.
bydominator
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2016, 15:08:42 »
Tez właśnie o nim ssłyszałem. A żew kabinie cczuć to podobno mmoże być jakaś nieszczelnosc. A paliwo zawsze leje na jednej stacji orlen
[ Dodano: 2016-09-22, 17:21 ]
Da się wogole oczyścić zawór EGR? Czy trzeba go wymienić na nowy?
Offline fenek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Wrzesień 2016, 10:58:35 »
@bydominator
Z tego co mój mechanik mówił to że czyści się bo robił już to w kilku samochodach.
bydominator
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Wrzesień 2016, 18:34:10 »
Pogadam ze swoim mechanikiem co o tym myśli i zobaczymy. Bo komputer nic nie wwykazał.  Zobaczę jjeszcze paliwo z innej stacji:-)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Wrzesień 2016, 20:44:43 »
Zalej nawet ok 1/4 baku lub mniej na próbę...
bydominator
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Wrzesień 2016, 21:21:12 »
Taki mam zamiar. Może to śmieszne ale chcę to wyeliminowac
[ Dodano: 2016-09-24, 15:05 ]
Ogólnie zzauważyłem ze mniej pali:-)
Offline GRZECH
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Wrzesień 2016, 08:28:35 »
Z tyłu w nadkolach są odpowietrzniki. Może sie zawiesiły, stąd zapach z wydechu.
LUB
Nieszczelna klapa bagażnika.
bydominator
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Wrzesień 2016, 17:15:26 »
Ale zapach na zewnątrz czy wwewnątrz?
[ Dodano: 2016-09-26, 17:21 ]
Sorki:-) z wydechu pisze jak wół :-)
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Wrzesień 2016, 17:49:52 »
Gdzie się dokładnie znajdują z ciekawości te odpowietrzniki...? :)
bydominator
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Wrzesień 2016, 19:20:36 »
Który to nr?:-)
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Wrzesień 2016, 19:29:22 »
81760R, 97510A.
