Autor Wątek: [Sonata EF] Przegub, problem z wymianą.  (Przeczytany 5288 razy)
jawor937
« dnia: 13 Wrzesień 2016, 16:30:50 »
Panowie mam problem z wymianą przegubu w Sonacie, dokładnie chodzi o wyjęcie go z piasty...tak się zapiekł że ani drgnie...może ktoś posiada jakiś magiczny sposób jak sobie z tym poradzić???Poproszę o porady.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Wrzesień 2016, 16:54:01 »
Najbardziej magiczny jest ściągacz do przegubów :)
Próbowałeś oklepać go młotkiem?
jawor937
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Wrzesień 2016, 17:06:33 »
Dodano: 2016-09-13, 17:06
tak oklepałem młotkiem dookoła, zalałem gdzie tylko się dało WD 40 i nic z tego....
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2016, 18:08:58 »
Nie powinno być problemu, nakrętkę rozumiem odkręciłeś, walnij młotem i ma wyjść, chyba, że zaspawany ;)
jawor937
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Wrzesień 2016, 23:20:44 »
ledwo ale odkręciłem, wymieniałem przeguby wiele razy w różnych autach i najczęściej miewałem problemy z końcówkami drążków albo sforzniami wahacza ale nigdy z wyjęciem przegubu z piasty....walnąłem porządnym młotem i to nie jeden raz i nic z tego....no nic jutro może coś wymyślę, może palnikiem podgrzać....
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2016, 23:28:07 »
Można i tak jeśli została tylko piasta i przegub. Jeśli jest całość to uważaj na łożysko.
Jak nie da rady to podskocz do mechanika, mają ściągacze uniwersalne, dasz na dobrego browara i tyle.
jawor937
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Wrzesień 2016, 00:49:56 »
oki dzięki chyba podjadę do mechanika niech mi to zdejmą, bo boję się że uszkodzę łożysko od tego walenia albo od ciepła palnika, tak jak mówisz...dzięki
[ Dodano: 2016-09-14, 19:26 ]
przegub wyciśnięty na prasie, tak zapieczony że Mechanik jeszcze czegoś takiego nie widział....jutro składam wszystko do kupy z nowym przegubem.
