Autor Wątek: [ix35 EL] Wyłącznik szyby przedniej prawej  (Przeczytany 8396 razy)
bodo
« dnia: 12 Wrzesień 2016, 15:55:56 »
Mam pytanie czy  może ktoś z was miał już problem z wyłącznikiem podnoszenia szyby ze strony pasażera przód czy  zachodzi konieczność demontażu całego boczku tapicerki żeby się do niego dostać lub znacie inny sposób jego wymontowania.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Re: [ix35 EL] Wyłącznik szyby przedniej prawej
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Wrzesień 2016, 18:37:05 »
A nie wcisnąłeś przypadkowo blokady podnoszenia/opuszczania tej szyby?
Offline nomi9
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Wrzesień 2016, 19:36:41 »
Witam blokada jest tylko na tył natomiast żeby dostać się do siłownika konieczny jest        demontaż tapicerki może warto sprawdzić bezpieczniki bo wydaje mi się że każdy z siłowników ma osobne zabezpieczenie.
[ Dodano: 2016-09-12, 19:40 ]
Blokada jest tylko na tył , radze sprawdzić bezpieczniki prawdopodobnie są na każdy siłownik  osobno a do sprawdzenia manualnego konieczny jest demontaż tapicerki.
[ Dodano: 2016-09-12, 19:43 ]
Ps: Sprawdź jeszcze przycisk
bodo
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Wrzesień 2016, 08:08:45 »
Problem jest w samym wyłączniku ponieważ jak się go bardzo mocno wciska  to czasami zaskoczy wydaje mi się że to są winne mikrostyki , na dół jedzie poprawnie tylko pozycja podnoszenia niestety jest oporna i trzeba się z nią siłować chyba nie na tym polega działanie wyłącznika o ile uda mi się go zdemontować to może da się te styki przeczyścić o ile nie to po prostu zostanie wymieniony na nowy. Cały czas potrzebna jest informacja czy z góry jest możliwość wyjęcia go czy trzeba jednak dla takiej dupereli zdjąć tapicerkę drzwi.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Wrzesień 2016, 10:51:41 »
Musisz wyciągnąć całą ramkę, powinna być na zatrzaskach. Wyjdzie razem z włącznikami, które zdaje sie są zespolone w jedną całość i chyba nie ma możliwości wymiany pojedynczej sztuki.
Przypalony stycznik powoduje takie problemy, wyczyścisz go papierem ściernym (drobny), ale problem wróci po jakimś czasie. Raz przypalony stycznik będzie się przypalał ponownie.
Takie masz?
bodo
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2016, 10:59:07 »
Dzięki za fotki myślę że druga strona wyjmuje się podobnie tam jest tylko jeden przycisk. a może te styki lekko nad lutować cyną lub srebrem może w tedy nie będą się nadpalały. Jak się wkurzę  to zamontuje nowe i po sprawie. Prawdopodobna przyczyna to wilgoć lub woda podczas czyszczenia tapicerki przez mojego poprzednika na mokro.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Wrzesień 2016, 11:03:28 »
Oj, nie wiem dlaczego byłem przekonany o stronie kierowcy, chyba dlatego, że prawie równocześnie czytałem podobny temat dotyczący innego auta.
Od pasażera nie ma problemu, zasada wyjmowania ta sama, koszt przełącznika na allegro od 20zł, z całą ramką od 30zł.
Cyna zaraz się przepali, stopi, lepiej srebrem technicznym
bodo
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Wrzesień 2016, 15:20:36 »
Temat zakończony kupiłem cały panel za 20zł /przesyłka 22zł/ ale niestety nowsze modele maja już inne panele zatem wymontowałem sam wyłącznik na szczęśćcie pasował i wszystko jest ok. Dla zainteresowanych trzeba zdemontować boczek tapicerki inaczej się nie da ponieważ od wewnątrz trzymają trzy wkręty Pozdrawiam
