Autor Wątek: [i30 FD] Rdza na drzwiach - od strony wewnętrznej  (Przeczytany 19428 razy)
pawkl
« dnia: 12 Wrzesień 2016, 08:44:54 »
Zauważyłem niewielką 4-5 mm rdzę na dzwiach tylnych od strony wewnętrznej (przy uszczelce). Czym i jak to powinienem najlepiej zabezpieczyć, aby 1. zatrzymać rdzewienie 2. wyglądało to estetycznie ?
Z góry dzięki
Paweł
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Wrzesień 2016, 10:20:02 »
Trzeba ją usunąć mechanicznie a następnie użyć środka na rdzę, np epoksydowy Brunox 2w1, jest to odrdzewiacz i podkład w jednym (pewnie coś tańszego też kupisz)
Można też wyczyścić i użyć zwykłej farby miniowej, na koniec  lakier.
Z doświadczenia przy BMW wiem, że trzeba się do tego przyłożyć, źle wyczyszczone i zabezpieczone na nic się zda bo rdza i tak wyjdzie.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Wrzesień 2016, 12:13:36 »
Ja też to mam, ale nie zamierzam zabezpieczać. Oddam na gwarancji do wyminay drzwi. W końcu gwarancja na lakier obowiązuje.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Wrzesień 2016, 13:13:52 »
ja też miałem tam rdzę i to dość dużo, auto z 2009 r. W tym roku mi wymienili tylne drzwi z obu stron. Mają one u góry ciut inny profil. Hyundai wie o tym problemie. Dzięki temu że robię co roku przeglądy w ASO wymiana całych drzwi była darmowa. Pzdr
gzrybol
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Styczeń 2017, 23:38:04 »
Drzwi nie wymienią będą lakierować i lakierować aż się gwarancja skończy. Przerabiałem temat tak jak i tylnej klapy 3 razy malowali. Coś mi tu nie pasi w w wypowiedzi poprzednika.
Offline sisimon
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Styczeń 2017, 13:49:48 »
Proszę nie podważać tego co napisałem. Samochód mam z 2009 r. Zostawiłem go na 7 dni w serwisie w którym to czasie naprawiono usterkę. ASO zapewniało mnie że zamawia blachę (poprawiony profil w tym miejscu co rdzewieje). Samo zamówienie i dostarczenie ich przez kuriera trwało 3 dni. Jeden ze znajomych mi mówił, że oni prawdopodobnie odcinają górną część drzwi i dokładają nową. Niestety nie mam jak obu wersji sprawdzić. Wierzę ASO w to co mi powiedzieli. Zapis na pewno jest w systemie ASO lecz nie mam jak tego sprawdzić. Na pewno przekładają cały środek i szybę z poprzednich drzwi. To tyle w tym temacie. Jeszcze raz powtarzam : kierownik ASO mnie zapewniał że nie bawią się w żadne łatanie czy szpachlowanie drzwi gdyż to nie zdało egzaminu i wg. nowych wytycznych Hyundaia drzwi podlegają wymianie gdyż jest to wada fabryczna. W tym miejscu przedostaje się woda (a nie powinna) dlatego drzwi rdzewieją. Takich przypadków jest ogromna ilość, więc nie jest to pojedynczy przypadek. Jednak na czym dokładnie ta wymiana polegała tego na 100% nie mogę stwierdzić. Pzdr
gzrybol
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Styczeń 2017, 12:03:03 »
Tylną klapę, która koroduje przy świetle STOP też wymieniają-malują aż się gwarancja skończy? Mi w ubiegłym roku w lutym montowali nowe lewe tylne drzwi i proszę mi uwierzyć niczym się one nie różnią od tych prawych, które już były malowane. Jak dla mnie problemem jest z zamocowaniem uszczelek w rynience, to tam się zbiera woda i to koroduje (zbieram się do kolejnego malowania prawych ale poza ASO. Trzeba to dobrze wypiaskować, pomalować dobrym podkładem a następnie lakierem). A to co piszesz bardzo łatwo sprawdzić. Podjechać do kogoś kto ma takiego samego hyundai i porównać. Jak miałem problem z serwisem to wysłałem pismo do Hyundai Motor Poland i udowodniłem, że to ja mam rację (serwis wmawiał mi że mam 3 letnią gwarancję oraz że filtr paliwa wymienia się co drugą wymianę oleju, samochód jest po lifcie i jest wersja czeska więc ma 5 lat gwarancji a filtr paliwa wymienia się co 4 lata lub 60 tys km. Już różne bajki słyszałem ale to, że wycinają profil to już całkiem dziwnie brzmi. Ale jeżeli faktycznie tak to super. Proszę nie odbierać moich uwag jakbym twierdził, że ktoś kłamie. Moje intencje są zupełnie inne a z serwisami już trochę przeszedłem i wiem co potrafią. Pozdrawiam
Marek_B
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Styczeń 2017, 14:15:16 »
Cytat: "sisimon"
Ja również mam wymienione tylne drzwi z tego samego powodu. Raz ASO próbowało malować i zabezpieczyć, ale po 8 miesiącach wylazło znowu. Wtedy się postawiłem i po wymianie "uprzejmości" z HMP skończyło się że mam nowe drzwi.
gzrybol
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2017, 22:54:27 »
Z info, które uzyskałem żadnej akcji na drzwi nie ma. Moje, które wymienili rok temu już kwitną :-). Myślę, że musieliby inaczej uszczelkę zamocować nie w ramce. Po feriach wyślę pismo do Hyundai w tej sprawie ciekawe co odpiszą.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Styczeń 2017, 20:19:37 »
Dasz foto miejsc gdzie ci kwitnie, ciekaw jestem jak u mnie to wygląda....
gzrybol
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Luty 2017, 14:11:03 »
bobekos - otwórz tylne drzwi, i wyjmij uszczelkę z korytka. Rdza wychodzi pod uszczelką.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Luty 2017, 16:16:53 »
Masz na myśli górna część drzwi?
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marzec 2018, 08:50:50 »
Witajcie.
Miałem podobną sytuację na obu tylnych drzwiach.
U mnie przed poprawkami blacharskimi wyglądało to tak:
Po poprawach blacharskich wygląda tak:
Jeszcze wosk konserwacyjny na wierzchu jest, temu taka poświata.
Za robociznę zapłaciłem 250 zł za wszystko.
Offline Chrabo
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Marzec 2018, 11:54:17 »
U mnie zdjęcia się nie wyświetlają
Offline Michał
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marzec 2018, 21:44:37 »
Tylne drzwi od wewnętrznej strony - ten sam problem. dodatkowo na klapie bagażnika ;/
