Autor Wątek: Sonda lambda i obroty  (Przeczytany 10551 razy)
LukaszMix
« dnia: 28 Sierpień 2008, 12:27:42 »
Witam mam pytanie.
W mojej Lantrze padla sonda lambda i zastanawiam sie czy ta bedzie pasowala http://moto.allegro.pl/item411365582_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html
A po drugie zastanawia mnie jedna rzecz, na postoju obroty trzymaja sie ponizej 1000 a w czasie jazdy np. na LUZIE utrzymuja sie na 1500, zastanawia mnie to czy jest to normalne. Jesli nie to co moze byc tego przyczyna?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpień 2008, 12:40:08 »
Cytat: "LukaszMix"
Poszukaj na forum. Było kilka razy :evil:
themati
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpień 2008, 09:26:50 »
Cytat: "LukaszMix"
Witam mam pytanie.
A czy na pewno w lantrze masz sonde 4 przewodową a nie jest czasem z jednym przewodem o zakresie pracy od 0-1V
LukaszMix
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpień 2008, 21:47:52 »
Mam 4 przewodowa i w tym samym ulozeniu kolorow 2 biale szary i czarny
whoszek
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Wrzesień 2008, 04:07:31 »
Właśnie ja też mam taką tylko, że w Santamo i NIKT! nie potrafi mi dobrać zamiennika a w sklepie firmowym 650 :o zeta.
mariusz84
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpień 2009, 12:03:55 »
Od jakiegoś czasu samochodzik zaczął się dziwnie zachowywać, lecz te zjawiska zauważyłem tylko na jeździe na gazie 2 generacja ( ta która współpracuje z sondą lambda ) występują wtedy gdy auto osiągnie swoją optymalną temperaturę.
Auto zamiast 8-9 l pali 15 mimo stylu jazdy nie zmieniłem jeżdżę spokojnie. Objawy na postoju obroty trzymają się poniżej 1000 lub skaczą od 500 do 1100 a w czasie jazdy np. na LUZIE utrzymują się na 1500 ~ 2000 gdy auto zatrzyma się obroty spadają do 1000 ~ 1100.
Na benzynie nie wiem ile palił, ale z obrotami nie ma żadnych problemów.
Posiadam auto Hyundai Lantra 1,6 16 V ,96 r silnik DOHC. prosze o podpowiedz co to może być ? i jak ewentualnie sprawdzać coś co działa nie tak
Kaluzny15
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpień 2009, 21:49:49 »
Ja mam podobny problem z padnięta sonda lambda. Na benzynie obroty falują i czuć że go zalewa do 2000obr/min potem ok, a na gazie obroty idealnie się trzymają na poziomie 800obr/min i dynamika ok. Ale objawem jest duże spalanie. Na benzynie nie wiem jakie jest dokładnie spalanie ale na pewno duże. Gazu pali średnio 18-20 na setkę niezależnie od stylu jazdy. Najlepiej jechać do gazownika i niech sprawdzi. Ja mam 2gen gazu i po podłączeniu do kompa gazowego było widać małą skale działania sondy. Była cały czas na ubogo dlatego tak dużo pali. Ewentualnie wpiąć się do komputera samochodowego i sprawdzić działanie sondy bo chyba tak się da.
mariusz84
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpień 2009, 08:07:56 »
oryginalna ok 340 zl a co myślisz o zakupie z allegro czagoś takiego
http://www.allegro.pl/item699607988_nowa_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_bosch.html za 84 zł
od usera http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=2668015
Kaluzny15
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpień 2009, 08:53:47 »
Nie wiem ale ja już raz kupiłem zamiennik czyli uniwersalną jakieś słabej firmy i nie polecam. Na starej palił 12-14 ale na benzynie chodził jak trzeba. A po zmianie przez półtora roku było ok a potem coraz więcej zaczął palić aż do teraz ok. 18-20 gazu i na dodatek na benzynie go tak jakby zalewa ciężko z parkingu wyjeżdżać bo gaśnie. Teraz jak bym miał kupować sondę to kupiłbym oryginalną bo przeczytałem na necie że te podróbki to na sezon zresztą sam się przekonałem na własnej skórze 250zł wydane w błoto. Spróbuję wrócić do swojej starej sondy, ale najpierw czeka mnie wymiana sanek.
mariusz84
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpień 2009, 20:57:40 »
kupiłem tańszą sondę lambda ciekawe jak proporcja 84 zl a 340 zl jakości i ile to potrzyma ponoć bosha zobaczę dziś wyszło mi 16 l LPG na 100 km już mam tego dosyć .
Kaluzny15
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Sierpień 2009, 09:18:32 »
To jak założysz to podziel się informacjami spalaniem i czy wszystko ok.
mariusz84
Uniwersalna sonda lambda
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Sierpień 2009, 22:07:38 »
Obiecałem wiec pisze kupiłem Uniwersalną sondę lambda za 84zł z allegro z linków powyżej jestem bardzo zadowolony przesyłka szybka faktura gwarancja na 12 m. Auto powróciło do normalności pije w granicach 10 - 11 LPG tylko w mieście wiedź wróciło wszystko do normy obroty nie falują równo przyśpiesza bez przymuleń :)
tylko jeszcze czekam aż kolor końcówki wydechu zmieni kolor z czarnego zrobi się jasny.
załączam fotki jaka jest różnica w wyglądzie sondy oryginalna to ta u góry.
pozdrawiam
Złośnik
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpień 2009, 23:44:24 »
To niech działa jak najdłużej :)
Fakt faktem niestety lambdy to spory wydatek :( A często bywa że zamienniki zwłaszcza te uniwersalne są hmmm nom: o dupę roztrzaść, więc byle by działała i jak najdłużej :)
Powodzenia :)
krzysiekf
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpień 2009, 17:22:12 »
Heh a ja kiedys slszalem ze wystarczy co jakis czas dac 700 obrotow i sonda sie czysci:)
Złośnik
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpień 2009, 18:04:23 »
Chyba 7tys ? :)
