Autor Wątek: [i30 FD] [i30 FD] Podnóżek i wyciek z silnika  (Przeczytany 10303 razy)
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« dnia: 03 Wrzesień 2016, 08:55:06 »
Witam mam taki problem że podnóżek, czy jak to tam sie nazywa (element obok sprzegła), skrzypi gdy postawie na niego noge. Czy ktoś już to kiedyś demontował i powie mi jak to zrobić bo za każdym razem wydaje mi się że zaraz coś połamie.
A drugi temat to taki że stałem się szczęsliwym posiadaczem wycieku z silnika w okolicach osłony łańcucha rozrządu o ile sie nie myle (w załączniku zdjęcie zrobione od tyłu silnika) Ktoś orientuje sie ile kosztuje wymiana uszczelki?
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Wrzesień 2016, 10:28:23 »
Mi czasem skrzypi pedał hamulca jak go wciskam. Może coś wciśnij pod nie go żeby nie skrzypiał...;)
Offline rymar71
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Wrzesień 2016, 13:23:45 »
Cytat: "inprogs"
Tam jest klej/silikon, Tak przynajmniej widziałem przy wymianie rozrządu.
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Wrzesień 2016, 15:34:37 »
No normalna uszczelka w plynie ale pytam ile biora za jej wymiane i czy trzeba silnik wyjmowac
Re: [i30 FD] [i30 FD] Podnóżek i wyciek z silnika
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Wrzesień 2016, 17:16:46 »
Inprogs pamiętaj jeden temat jeden problem.
Cytat: "inprogs"
Post#23 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6512&start=15
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Wrzesień 2016, 11:35:47 »
No i dalej nie wiem ile ze mnie weźmie warsztat :D Jeszcze mam pytanie co ile powinno się kontrolować łańcuch rozrządu? teraz mam 150 tys km na liczniku, nie wiem przypadkiem czy to nie dobry moment żeby sprawdzili łańcuch i przy okazji dali nową uszczelke.
[ Dodano: 2016-09-05, 08:59 ]
Moje przypuszczenie było błędne, wydaje mi się że wyciek nie idzie spod pokrywy łańcucha, ale spod takiej blaszki która jest pod pierwszą śrubą od góry, troche z lewej strony. W załączniku zaznaczyłem dokładnie. Ktoś wie co to jest? Czyżby uszczelka pod głowicą?
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2016, 20:25:58 »
Podnóżek
Offline inprogs
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Wrzesień 2016, 21:58:53 »
Dzięki ci :D, psikłem troche sylikonu w sprayu na ten górny zaczep i pomogło jak narazie. Niestety temat silnika dalej aktualny
Offline Tommy9467
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpień 2019, 15:05:12 »
Mam ten sam problem z silnikiem, czy masz rozwiązanie?
