Autor Wątek: [Getz] [Getz] Zapieczona nakrętka kontrująca na drążku kierowniczym  (Przeczytany 5125 razy)
windziu
Postanowilem wymienic koncowki drazkow kierowniczych. Nowe koncowki sa o 1cm dluzsze od starszych i zeby ustawic zbieznosc musze popuscic nakretke kontrujaca.
I tutaj mam problem - ani drgnie...
Probowalem penetratorem, pol puszki wypsikane - nic, wkrecilem ja nawet w imadlo (bez demontazu calego drazka - mam takie male, przenosne) - nic.
Czy macie jakis sposob na poradzenie sobie z ta nakretka?
Wpadlo mi na mysl rozciecie starej i nakrecenie nowej - tylko pytanie czy tam jest gwint metryczny? Niestety nie mam jak sprawdzic.
Zmierzone suwmiarka:
Srednica gwintu - 14mm,
Klucz pasujacy na nakretke - 22.
Czy metryczna nakretka bedzie pasowac ?
windziu
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:25:34 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Sierpień 2016, 20:39:45 »
Gwint jest metryczny i taki sam jak gwint wewnętrzny w końcówce drążka. Udaj się do sklepu metalowego i wkręć coś w końcówkę i do tego dobierz nakrętkę.
[ Dodano: 2016-08-25, 20:39 ]
Gwint jest M14x1,5.
windziu
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpień 2016, 20:40:48 »
Swietnie, dziekuje!
kosmos, jestes niezastapiony! :mrgreen:
  • Wiadomości: 1929
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpień 2016, 15:43:55 »
Na takie nakrętki pomaga często duży klucz hydrauliczny. A jak nie to zostaje rozcinanie szlifierką i kupno nowej w sklepie żelaznym.
windziu
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpień 2016, 13:10:46 »
No kluczy hydraulicznych niestety nie mam. Ale poradziłem sobie w inny sposób.
Pomógł palnik, taki zwykły na propan butan, podgrzałem samą nakrętkę i elegancko puściła i dała się odkręcić.
Trzeba jednak pamiętać żeby płomieniem nie podpalić żadnych gumowych elementów!
Udało się, dzięki nowym końcówkom samochód prowadzi się lepiej.
